salut à tous, je voudrais savoir si il était possible d'installer des ceintures arrières à enrouleur ou au moins 3 point sur ma civic 1.4 GL ???
il faut que je puisse installer le siège auto pour ma petite pupuce !!
parce que je n'ai pas vu de trous de fixation???
merci d'avance pour vos réponces
A priori les enrouleurs pour civic 4G existent sur certains modèles étrangers. On m'en a proposé mais c'est clairement pas donné.
Du coup pour moi c'est en stand by pour l'instant... le temps de pouvoir y consacrer le budget.
Mais on peut vraiment pas monter un siege bébé sans enrouleurs ?
merci de ta réponse GOYOME mais le plus embètant dans tout ça c'est que je ne vois pas ou on pourais les fixer ????
ya pas de cache pour le point superieur???
Salut alors normalement tu peux installer ton siege auto devant quand le vehicule n'est pas equipe de ceinture 3 points a l'arriere car attention aux modifs de ceinture de securite en cas de pepin.
merci pour les réponces!
j'ai trouvé des ceintures à enrouleur d'EG3
vu que sur l'EC9 il y a les points de fixation de ceinture (de série sur les US!!)
est ce que ça peu se monter???? diamètre de vis de fixation normalement oui mais fixation de l'enrouleur je sais pas
si quelqu'un peu me renseigner ce serais super!!!!
merci d'avance
bon petit soucis j'ai reçu les enrouleurs d' eg3 ils se montent bien mais ils sont bloqués!!!!!!!!!!!
est ce qu'il y a moyen de les débloquer?????????
Tiens, j'ai jamais vu ces points de fixation. Ils sont où ? Derrière un cache plastique ?
Sinon, les enrouleurs, ca doit pouvoir se démonter assez facilement. Ils sont bloqués comment ? Grippés ou bloqués mécaniquement (comme si on tire la ceinture trop vite) ?
c'est bon pour les enrouleurs il fallait juste que je les place bien dans le bon axe car il y a un système de bille qui bloque si t'est pas droit!!!!
et pour les fixation c'est derrière les plastiques, il faut juste les percer pour le point haut, faire une fente dans le plateau vide poche plastique pour passer la ceinture et visser pour l'enrouleur!!!!
donc pas de modif bizard et dangereuse!!!!
il faut voir si les points de fixation sont les mêmes ou pas
j'avais un point sur deux sur ma civic j'ai du souder une patte
(normalement 1 point sur les civic françaises car les ceintures venaient d'une civic suisse)
tu pourrait nous mettre des photos guizmo?
Je suis aussi emmerder avec ça car je suis enceinte et j'ai mon ED7 et mon ED9 que je ne tiens absolument pas à vendre !!
Jusqu'a 6mois, on peut prendre bébé devant, mais aprés il doit passer en siège auto à l'arrière, comment faire sans vendre mes ED ? Il n'existe pas de siège auto qui s'adapte sur des ceintures ventrales ?
il sont super ses sieges auto !! mes filles on pas si bien ! lol mais je sais pas si tu pourras les monter dans ta civic
Ben pourquoi, le seul problème que je rencontre, c'était de trouver des sièges-auto avec système de fixation pour ceintures en 2 points
ah tu veux dire que ca se monte juste avec une ventrale
Coucou les amis,
Voici la solution pour nous qui sommes ou qui allons devenir parents et qui voulont garder notre vieille Civic avec ses ceintures ventrales à l'arrière. J'ai acheté ce siège auto pour mettre dans mon ED7 et c'est TIP-TOP. Il est très léger, super simple d'installation et très sympa puisqu'on peut mettre bébé en position couché. De plus Britax Römer est une des meilleures marques sur le marché du Siège-Auto :
http://www.britax-roemer.fr/sieges-auto/...to/eclipse
