bonjour a tous quelqun pourrait me dire comment passer la puissance de mon b18c4 a celle du b16c6 ?????
quelle diference y a t'il entre les deux
merci par avance .
Tu dois monter un autre collecteur d'admission de type Skunk 2.
La culasse est différente mais tu peux garder ta b18c4, c'est surtout le collecteur d'admi qui pue sur le c4.
Il faut que tu change tes pistons aussi et que tu mettes ceux de l'ITR, qui sont + haut que cx du C4.
Et enfin les arbre à cames et ensuite pour finir la carto!
Et après rouler jeunesse, ca va à crever
par contre y a une histoire de radia eau/huile que le C4 n'aurait pas contrairement au C6
