Version complète : [STICKERS] Quel produit pour coller des stickers?
Salut à tous!
J'ai enfin reçu mes stickers "TYPE R" pour ma FN 2.
Le mode d'emploi est en anglais (pas un soucis), je demande juste si l'un ou l'une d'entre vous s'est deja attelé à cette tache? et quels produits avez vous utilisé pour mouillé/décaper la peinture afin que les stickers collent bien!
Dans le mode d'emploi ils utilisent "NEUTRAL DETERGENT SOLUTION"...quelqu'un pour une traduction pour le produit en francais?
Thanks
[Image: q8phuykw8y.jpg]
[Image: li5pqa4mxm_tn.jpg]
[Image: o0opyw1kc0.jpg]
salut
bon,moi et l'anglais çà fait deux,mais en analisant la chose il faut prendre un detergent neutre,c'est a dire non agressif pour la peinture
moi je te conseil un produit vaiselle
apres tu colle ton stickers et si tu veut qu'il colle bien tu le chauffe avec un briquer
sans le cramer et tu appuie avec un chiffon,pour eviter de ce bruler les mains
j'avais fait çà sur une R6 avec du chaterton pas cher et çà a tenu niquel chrome
voilà pour moi a voir les autres
Salut
Solution qui marche bien et permet un repositionnement:
Tu nettoie d'abord l'endroit de la voiture ou tu vas coller ton Stickers.
Ensuite, tu pulvérise de l'eau mélangée avec du produit vaisselle, tu enlève la protection comme sur le document que tu a scanné,
Tu pulvérise aussi de l'eau et du produit vaisselle sur la face collante.
Tu positionne ton Stickers sans appuyer,
Cela te laisse le temps de regarder si il est bien en place,
Si tu as besoin de le bouger tu le décolle soigneusement dans un coin et cela viens tout seul,
Ensuite quand il est à la bonne place tu le plaque fortement avec une raclette ou équivalent depuis le centre afin de chasser l'eau,
Tu peux laisser sécher ou sèche doucement a l'aide d'un chiffon sec,
Tu peux ensuite chauffer légèrement avec un décapeur thermique (sans surchauffer ATTENTION) ou un sèche cheveux ( moins radical, aussi efficace ), et voila ton Stickers est en place et pour longtemps.
c'est exactement comme ça qu'il faut faire Smile . tu peux utiliser du produit a vitre aussi.
Perso, je passe un 1er coup de produit sur la surface que je frote/essuie avec un chiffon microfibre; ensuite un 2e coup que j'essuie avec une raclette et enfin un 3e coup ou je fais bien coulé le produit pour entrainer les poussieres qui auraient survecu LOL , que je n'essuie pas et sur lequel je pose le sticker mouillé.
salut
vi +1 dudu25,mais prend plutot le seche cheveux,car le decapeur si tu approche trop tu va caremment faire fondre ton sticker's,car en sorti c'est pas loin des 800°
il me semble et c'es ttrop si t'as pas l'habitude
donc pique le seche cheveux de madame
Dégraissant sur la carrosserie, petite raclette caoutchouc pour pousser les éventuelles bulles d'air et basta Wink
Dudu25 a écrit :Salut
ca pose pas de probleme pour la colle? ca tiens bien dans le temps?
non ça ne pose aucun probleme. c'est la methode de pose standard pour un sticker ou meme un film type glastint.
salut
vi je confirme pour la methode du film glastint .
Ben après plusieurs années mes stickers Honda de portières sont toujours la, et oui j'ai bien précisé de faire très attention avec un décapeur, je conseille vivement le sèche cheveux si on est pas sur.
