Bonjour je sais que quelques pièces son pareil sur nos del sol et sur des civic... j aimerais savoir si les triangles, biellettes etc son pareil sur une autre honda ? si oui la quelle svp ?? merci d'avance
EDIT : et les support moteur ?? merci beaucoup
Toutes les version de EG pour moteur Série D sont donc les mêmes au niveau des trains roulants et des supports moteur.
Après ce qui changent se sont les élément de freinage ou accolés à ceux ci, exemple : fusée...
Dite moi si je me trompes
EG4 = EG5 = EH6.
Donc si je prend les bielettes inférieur , et triangles enfin les demi triangle de civic eg sa ira sur mon del sol c'est sa ?? Et pareil pour mes support moteur ?
Normalement oui aucun soucis
