bonjour a tous voila j ai mon moteur qui tourne bien mais qui par moment pete un plomb et monte a 3000 tour voir plus j ai remplacé l Iacv c pareil
pourriez vous m aidé j aimerai reglé ce probleme sans passé par la case déplumage honda
Si tu veux pas te faire plumer par honda, achètes une renault.... :roll:
regarde si t'as pas une durite trouée ou débranché, idem pour les sondes, et regarde la tension de ton cable, si c'est "parfois", je dirais que le papillon reste coincée, du dégrippant devrait faire l'affaire
papillon qui grippe ou capteur position....
Ca "s'emballe" pas une ed9.
ma2t56 a écrit :Si tu veux pas te faire plumer par honda, achètes une renault.... :roll:
non merci c gentil de proposé
bref quelqu un a une autre idée a la con comme sa
en meme temps cent bal c'est pas cher
OUTSID_R a écrit :ma2t56 a écrit :Si tu veux pas te faire plumer par honda, achètes une renault.... :roll:
Dsl, je ne pouvais pas m'en empêcher étant mécano chez honda.^^
Par contre si ça le fait souvent tu ouvres ton capot et tu accélères à la main pour voir si cela vient du papillon, si tu as un point dur ou que ça force, bingo.
Ou le cable qui bloque....
La pédale d'accélérateur revient bien quand cela se produit?
regarde ton papillon j'ai eu le meme probleme
ma2t56 a écrit :OUTSID_R a écrit :ma2t56 a écrit :Si tu veux pas te faire plumer par honda, achètes une renault.... :roll:
OK MERCI la pedale revient parfaitement bien
perso j ai pas de honda a proximité de chez moi et j ai un peut besoin de ma voiture
de plus je suis super decu des garages donc apres plusieurs deceptions de la part des garagistes il est hors de question que je la laisse a un garage dorénavent
Sonde de température d'eau de l'ecu, sour le capteur cyl (à gauche de l'aac d'échappement )
40 euros environ chez autodynamics honda
Camtôa a écrit :Sonde de température d'eau de l'ecu, sour le capteur cyl (à gauche de l'aac d'échappement )
il resterait en mode froid, a 1500tr/min non?
pour l'idée du cable, c'est pas bete, mais teste au papillon directement.
achètes une rover, c est les même pièce sauf que c est moins cher
j'ai eu le meme probleme j'ai demonté entierement le papillon nettoyé graissé sa l'a plus jamais refait
je vais essayé tout sa merci
