Version complète : Megasquirt en Belgique
chris7273
Bonjour à tous,
Je suis tombé sur ce forum en cherchant des infos sur le Megasquirt. Je n'ai pas Japonaise dans le garage mais un petit roadster anglais Westfield.
Alors voici une petite présentation : j'ai la trentaine, province du brabant wallon, passionné de roadsters et plus particulièrement de Seven et de tout ce qui est "Light is Right".
Je compte me lancer dans un recablage du faisceau électrique et je vais remplacer l'ECU Ford d'origine (Zetec 1800) par un boitier programmable.
Le Megasquirt me semble très bien mais aucun des préparateurs belges contactés jusqu'à présent ne veut en entendre parler. Donc je vous pose la question : si vous avez des tuyaux, si vous connaissez des techniciens doués en programmation du MEgasquirt, alors je suis preneur.
Merci d'avance.
excellente idée le mega d'autant plus qu'il y a de grandes chances que tu ai un allumage edis qui est geré en natif dans le mega
C'est pas la mort a mettre au point faut juste y passer du temps
de plus avec une large bande tu as deja qqe chose de pas mal en auto afr
L'allumage est plus chiant mais avec un peu de logique on s'en sort
