Hello touti ! Voilà mon probléme, je souhaiterai enlever, pour la changer, la petite vitre arriére gauche, celle ou il y a le honda de colé mais je ne sais pas du tout comment faire. Est-ce qu'elle est vissée, ou collée ou clipsée ? Comment l'enlever sans l'abimée ? Y'a t'il des piéces à changer après ? Merci de toute réponses qui puissent me faire avançer.
Pardon si ce sujet à déjà été abordé mais avec la fonction recherche je ne trouve jamais ce que je cherche....
Salut voilà j'ai trouvé ton bonheur!! Cette pièce est clipsée et tu devras changer les clips par le remontage.
Merci beaucoup, ça à l'air simple comme ça mais bon reste à le faire, la seule chose que je ne comprend pas c'est pourquoi il enléve le bandeau central.... :roll:
Juste pour économiser une page sur le workshop... Tu n'as pas besoin de retirer le bandeau central
j ai voulu les enlever quand j ai repeint ma caisse mais jamais reussi a les sortir. j avais penser que c etais clipsé mais tellement dur a les sortir sans tout peter que j ai laisser tomber enfin tu verra bien essaye
A ba ça à l'air d'etre coton a faire, enfin je vais essayer car il y a une sorte de vernis sur le plastique qui se barre et comme je veut remettre un beau petit honda tout nuf ça me ferai c''' de le mettre sur une vitre abimée. Merci en tout cas pour ces préçisions, peut etre qu'on peut ''seulement'' changer le joint de contour de vitre au cas ou si ça pete ou bien les fixations sont elles directement sur la vitre ?
d'après le dessin les clips sont sur la petite vitre
Gaffe au démontage, c'est cassant comme truc.
En en retirant les garnitures intérieures tu devrais y arriver sans trop de difficultés...
heu non je crois pas si je me rappel bien c est de la tole doublee mais a verifier quand meme
Je vais regarder ça la semaine prochaine et je viens livrer mes impressions et des détails sur le démontage / montage. Merki bien déjà.
Bon je revient de chez honda ou j'ai commandé mes clips, mais il en on que deux de dispo après faut en refabriquer loooool, je vais essayer de d'en démonter un sans le casser.... To be continued....
