bonjour a tous,
j'aurais une petite question?:
je possede une ec9 de 90 et je la trouve un peut longue la derniere fois gt a 190 en 4e a 7000tr et sachant quel monte a 8000tr
je me demende si c la boite d'origine et si oui es ce qu'il existe plus cour a monter?
surtout que g l'intension de faire du slalom donc si il y a plus cour ca m'interresse.
Ouais ca doit être normal, cherche sur youtube, tu vera bien sur les 0 a 200.
Sinon ya bien plus court, jpense qu'une S20 d'eg4 est bolt on non?
Oubien l'autre solution : tout s'adapte avec les cales sur mesure
ok merci du conseil je vais voir si je trouve une boiye d'eg4
Salut :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=2561451
On va essayer de trouver une solution
Normalement tu as une L3 sur EC9
Quel est ton type Mines ? EC932 ?
pour avoir une boite plus courte, soit passer en pont court de marque tierce, soit trouver un rapport final OEM d'une boite S20 d'EG3 à partir de 1994 ou encore voir avec les boites de HR-V
il faut savoir que l'ec9 as une boite super courte déjà !!!!
La LSI est bien plus longue !
civicophile a écrit :il faut savoir que l'ec9 as une boite super courte déjà !!!!
Oui mais sauf le rapport final
4.250 pour la L3 d'EC9 et 4.437 pour S20 de Civic VEi à partir de 1994
Quelle 5ème???
La vitesse frein moteur c'est ça???
190 EN 4EME DANS UNE PETITE EC9 CA MARCHE QQ MEME!...
ben moi ce que je cherche c sourtout les premier rapport qui faut qui soit plus court parce que au slalom a part 1 et 2 je passe pas d'autre vitesse c pour ca plus c court mieux c
merci de vos reponse
Voir mon post plus haut :roll:
