22-11-2009, 10:47:18
Beaucoup de monde aimerait passer en 4 paps à moindre cout donc je vous fait part de ma recherche pour optimiser au mieux les couts et reprendre ce qui existe déjà "à pas cher" pour nos moteurs
Donc voici une liste (non exhaustive) de rampe de moto qu'il est possible d'utiliser avec toutes leurs caractéristiques.
A cela vous rajoutez une pipe sur mesure à fabriquer et une reprog au banc.
Si vous avez des compléments d'info ou des modifications concernant une donnée fausse n'hésitez pas
SUZUKI
Make/Model: GSXR600
Year: -02
Number of Tb: 4
Inside Diameter: 38mm
Center-Center (left to right from behind): 80-80-80mm
Overall Length: 83mm
Outside Diameter (intake): 44mm
Outside Diameter (filter): 45mm
Separate casting: Yes
Injector Make/Model: Keihin KN4, 0J07 AAA A
Flow Rate (45psi/100%): 240cc/min?, 13Ω
Fuel Rail: Alu casted, Inside diameter 6mm (9mm in the ends)
Additional Info: sec. throttles controlled by ECU.
![[Image: GSXR600-02.jpg]](http://gpz900r.se/images/picture_throttle/GSXR600-02.jpg)
Make/Model: GSXR750
Year: -98, -99
Number of Tb: 4
Inside Diameter: 46mm
Overall Length: 91mm
Outside Diameter (intake): 54mm
Outside Diameter (filter): 54mm
Injector Make/Model: Keihin,
Fuel Rail Inside Diameter:
Additional Info: No sec. throttles.
![[Image: GSXR750.jpg]](http://gpz900r.se/images/picture_throttle/GSXR750.jpg)
Make/Model: GSXR1000
Year: -02
Number of Tb: 2
Inside Diameter: 42mm
Overall Length:
Separate casting: No (dual Tb´s)
Flow Rate (45psi/100%): 230cc/min
![[Image: GSXR1000-02.jpg]](http://gpz900r.se/images/picture_throttle/GSXR1000-02.jpg)
Year: -03
Number of Tb: 2
Inside Diameter: Tapers from 50 to 42mm
Overall Length: 90mm
Outside Diameter (filter): 53mm
Additional Info: Pic without secondary butterflies and fuel rail.
![[Image: GSXR1000-03.jpg]](http://gpz900r.se/images/picture_throttle/GSXR1000-03.jpg)
Make/Model: GSXR1300 (Busa)
Year: pre 2002 ?
Number of Tb: 4
Inside Diameter: 42mm at injector end, tappered from 51mm at air horn end
Outside Diameter (intake): 55mm
Flow Rate (45psi/100%): ?
Fuel Rail Inside Diameter: PA66-G35
Additional Info: no secondary butterfly
![[Image: GSXR1300%20Busa.jpg]](http://gpz900r.se/images/picture_throttle/GSXR1300%20Busa.jpg)
KAWASAKI
Make/Model: ZX6R 636 B1
Year: 2003
Number of Tb: 2
Center-Center (left to right from behind): 75-75-75mm
Outside Diameter (intake): 52,6mm
Outside Diameter (filter): 50,8mm
Injector Make/Model: BOSCH 280031V
Flow Rate (45psi/100%): 245cc/min
Additional Info:
![[Image: ZX636%20B1.jpg]](http://gpz900r.se/images/picture_throttle/ZX636%20B1.jpg)
Make/Model: Z1000
Year:
Number of Tb:
Inside Diameter:
Overall Length:
Separate casting:
Additional Info:
Make/Model: GPZ1100
Year: 1981-198?
Number of Tb: 4
Inside Diameter: 32mm
Center-Center (left to right from behind): 80-100-80mm
Overall Length:
Outside Diameter (intake): 40mm ("serrated")
Outside Diameter (filter): 40mm ("olived")
Flow Rate (36psi/100%): 180-200cc/min, 2,5Ω
Additional Info:
![[Image: GPZ1100-82.jpg]](http://gpz900r.se/images/picture_throttle/GPZ1100-82.jpg)
YAMAHA
Make/Model: YZF-R6
Year: 2003-2004
Number of Tb: 4
Center-Center (left to right from behind): 72.5-72.5-72.5mm
Overall Length: 95mm
Outside Diameter (intake): 52mm
Outside Diameter (filter): 44mm
Separate casting: Not exactly, but can be cut apart easily (fuel rail)
Injector Make/Model: Keihin ?? # 250031F
Flow Rate (XXpsi/100%): XXXcc/min, 11.7Ω , 12mH
![[Image: YZF-R6-03-04_1.jpg]](http://gpz900r.se/images/picture_throttle/YZF-R6-03-04_1.jpg)
Make/Model: R1
Year: -04
Number of Tb: 2
Inside Diameter: 43mm
Center-Center (left to right from behind): 78-78-78mm
Overall Length:
Additional Info:
HONDA
Make/Model: CBR F4i
Year:
Number of Tb:
Inside Diameter:
Overall Length:
Separate casting:
Additional Info:
Make/Model: RC51
Year: 2000
Number of Tb: 2, 2 injectors per TB
Inside Diameter: 48mm
Center-Center (left to right from behind): 24mm (TB's are not parallel)
Overall Length: approx 40mm
Outside Diameter (intake): 60mm
Outside Diameter (filter): 70mm (not sure how filter fits)
Separate casting: Yes, TB's are independent, mounted to linkage bracket. Modification needed of fuel pipe and linkages to change spacing.
Injector Make/Model: ????/????
Flow Rate (XXpsi/100%): XXXcc/min, approx 11Ω , ??mH
Fuel Rail: Alu casted, 1 per injector, joined by solid fuel lines
Additional Info: Comes with MAP, fuel regulator, TPS. Has a manual choke mechanism synchronized to both TBs. Not sure how it works - fast idle bleed perhaps?
![[Image: RC51-00.jpg]](http://www.gpz900r.se/images/picture_throttle/RC51-00.jpg)
Make/Model: CBR600RR3
Year:
Number of Tb: 2
Inside Diameter: 37mm
Overall Length:
Separate casting:
Additional Info: Injectors mounted in cylinderhead.
![[Image: CBR600RR3.jpg]](http://gpz900r.se/images/picture_throttle/CBR600RR3.jpg)
Make/Model: CBR600FSi
Year:
Number of Tb: 2
Inside Diameter: 36mm
Overall Length:
Separate casting: No (dual Tb´)
Additional Info:
![[Image: CBR600%20FSi.jpg]](http://gpz900r.se/images/picture_throttle/CBR600%20FSi.jpg)
Make/Model: CBR 929
Year:
Number of Tb: 4
Inside Diameter: 40mm
Center-Center (left to right from behind): 80mm-80mm-80mm
Overall Length of casting 70mm
Outside Diameter (intake): 49mm
Outside Diameter (filter): - flat flange for airbox
Separate casting: 2 twin body castings
Injector Make/Model: ?? Marked as OK24 B
Flow Rate (45psi/100%): not sure. RUns at 50psi
Additional Info: produces 150bhp at 11,500rpm from 74x54 929cc. 11:3.1 comp ratio, 10 litre airbox.
![[Image: CBR929.jpg]](http://gpz900r.se/images/picture_throttle/CBR929.jpg)
Make/Model: CBR900 954 Fireblade
Year:
Number of Tb: 2
Inside Diameter: 41mm
Overall Length:
Additional Info:
![[Image: CBR900%20954%20Fireblade.jpg]](http://gpz900r.se/images/picture_throttle/CBR900%20954%20Fireblade.jpg)
Make/Model: CBR 1100 Blackbird
Year: ??
Number of Tb: 2
Center-Center (left to right from behind): 85-85-85mm
Overall Length:
Flow Rate (43psi/100%): ~335cc/min, 13Ω
Additional Info:
![[Image: CBR1100.jpg]](http://gpz900r.se/images/picture_throttle/CBR1100.jpg)
SNOW-MOBILE
ARCTIC CAT
Make/Model: ZR600 Snowmobile
Year: 1998
Number of Tb: 2
Center-Center (left to right from behind): 134.5
Overall Length: 105mm
Flow Rate (XXpsi/100%): XXXcc/min, 2.9Ω , 5.8mH
Additional Info: 2-stroke snowmobile, parallel twin 600cc, 105hp
![[Image: ZR600-98_1.jpg]](http://gpz900r.se/images/picture_throttle/ZR600-98_1.jpg)
source: www.homemadeturbo.com
Donc pour le B18C4 ce sera du gsxr 1000 pour moi
SUZUKI
Make/Model: GSXR600
Year: -02
Number of Tb: 4
Make/Model: GSXR750
Year: -98, -99
Number of Tb: 4
Year: -02
Number of Tb: 2
Overall Length:
Year: -03
Number of Tb: 2
Year: pre 2002 ?
Number of Tb: 4
KAWASAKI
Year: 2003
Number of Tb: 2
Additional Info:
Make/Model: Z1000
Year:
Number of Tb:
Inside Diameter:
Overall Length:
Separate casting:
Additional Info:
Make/Model: GPZ1100
Year: 1981-198?
Number of Tb: 4
Overall Length:
Additional Info:
YAMAHA
Make/Model: YZF-R6
Year: 2003-2004
Number of Tb: 4
Make/Model: R1
Year: -04
Number of Tb: 2
Overall Length:
Additional Info:
![[Image: R1-04.jpg]](http://gpz900r.se/images/picture_throttle/R1-04.jpg)
HONDA
Make/Model: CBR F4i
Year:
Number of Tb:
Inside Diameter:
Overall Length:
Separate casting:
Additional Info:
Make/Model: RC51
Year: 2000
Year:
Number of Tb: 2
Overall Length:
Separate casting:
Year:
Number of Tb: 2
Overall Length:
Additional Info:
Make/Model: CBR 929
Year:
Number of Tb: 4
Year:
Number of Tb: 2
Overall Length:
Additional Info:
Year: ??
Number of Tb: 2
Overall Length:
Additional Info:
SNOW-MOBILE
ARCTIC CAT
Year: 1998
Number of Tb: 2
