06-08-2010, 17:16:21
salut , jai cherché dans le forum , et jai trouver certain sujet intérressent ! mais il finissent pas par donner la solution alors desolé mes je reponse la question!!!
donc voila mon eg4 , va mal , au ralenti elle detarade !! 145kmh sa pene grave , et jai meme essayer de faire une rupture ( jaime pas sa ! ) et la le moteur monteur jusqua 6000trm puis se coupe et reprend a 5000trm !! je trouve sa bizzard!!!
jai cherché de le forum , par rapport au info jai deja verifié plusieur points:*
bougie
filtre
sonde ( sauf lamba)
gicleur
pompe
allumeur
je trouve pas , et sur le forum il y a pas les solution final merci SVP!!
bougie
filtre
sonde ( sauf lamba)
gicleur
pompe
allumeur
