10-06-2010, 16:15:24
aller j'me lance !!!
c'est donc une toyota supra MK3 7MGTE de 89
le châssis a 126 000km le moteur 0 (pas encore fini)
j'ai eu une casse 4000km apres achat (la rage) et un peu moins d'un an et demi a l'arret
interieur velour gris en superbe état
full stock (a l'achat )
la casse : coussinet de bielle....
vilo vrillé, bielle morte, piston HS (cliqueti), culasse fissuré, collecteur echappement idem, JDC mal serré, allumage mal callé etc etc etc
comme par hazard apres plusieurs relance, pas de news de l'ancien proprio...
donc une remise a neuf s'impose !!!
achat d'un bloc+culasse avec jdc foutu
demontage
surfacage bloc+culasse
sieges de soupapes alésé
soupapes idem
augmentation des conduit d'admission et d'echappement
coussinet neuf
segment neuf
pompe a huile +modif de la pression
joint de culasse cometic 1.6mm
tous les joint neuf
nettoyage de toute les pieces moteur (trop trop long et il m'en reste encore a faire)
nettoyage injecteur aux ultrasons, verification du debit
ligne 3" maison en cours
encore pas mal de pieces pour qu'elle demarre
embrayage feramic 6 patins
quelques durites
kit helicoil
6bougies
radiateur
apres ca sera rodage
pieces a acheter pour quelle soit comme dans mon reve
pipe d'admission style JZ
intercooler+piping
avcr
safc
fcd
quelques sonde + mano
turbo
jantes 18"
durite de frein renforcé
disque raynuré percé
kit amorto+ressort
voila en attendant je reve du jour ou je pourrais la conduire....
demontage
soupapes idem
coussinet neuf
segment neuf
tous les joint neuf
quelques durites
kit helicoil
6bougies
radiateur
intercooler+piping
avcr
safc
fcd
turbo
jantes 18"
kit amorto+ressort
