11-11-2009, 13:44:37
J'ai fait un swap H22 dans ma Prélude la semaine dernière. Vendredi, premier test de démarrage positif, ça tournait même bien et avec un code erreur (probablement parce que j'ai pas branché l'EGR).
Depuis il y a eu du fignolage de swap genre fixer des trucs non fixés, mettre du LdR, etc.
Hier, je retente de la démarrer : impossible
Alors les pistes à explorer qu'on m'a proposé :
- masses ? Elles sont ok
- ECU branché ? Oui
- faire bouger l'allumeur sans le vouloir ? Non
- arrachage sans le vouloir de fils du faisceau ? J'y crois très peu
- lambda débranchée ou capteur similaire ? Non
- mauvais contacts fils de batterie ? Non, batterie branchée en direct sur l'allumeur
Sinon pour compléter, j'ai de l'essence qui arrive à la rampe d'injecteur, c'est certain, j'ai de l'allumage sur les 4 fils de bougies mais ça ne démarre pas...
J'ai changé par prévention les bougies et fils de bougies, sans changement.
Au début (genre les 10 premiers essais de démarrage) elle a pétaradé un peu, avec une odeur à l'échappement mais sans jamais vraiment démarrer. Depuis, plus rien, juste l'allumeur qui tourne tout seul.
Si vous avez des idées je suis preneur !
Edit : la première chose que je dois faire est de checker mon code erreur, mais si vous avez d'autres pistes au cas où ce code erreur ne serait rien de significatif
- ECU branché ? Oui
