19-03-2010, 19:31:20
J'ai depuis une semaine un sale bruit entre le claquement et le grincement au niveau du train arrière gauche.
Ce bruit n'apparait qu'en virage serré à droite quand l'auto est en contrainte forte. En virage à gauche rien (même en forçant), la voiture tire droit, et ne fait aucun bruit de roulement et aucun bruit au freinage.
J'ai fait mes gros SB y a 1 mois, et les amortos aussi, des koni jaunes réglés à -2 sur ressort d'origine, et j'ai réglé la dureté a moitié
J'ai testé le train arrière à la main ça a l'air ok, j'ai resserré l'ensemble des boulons ok, j'ai vérifié le pneu, il frotte nul part. Précision c'est le seul amorto ou j'ai remis le cache poussière d'origine (je sais pas pourquoi d'ailleurs).
Si quelqu un a une idée, je démonte demain ..... j'attends vos suggestions !
Sachant que mes seules pistes sont :
-le cache poussière qui touche
-le moyeu qui est raide
-le ressort qui sort de sa butée
-ou la coupelle hs (bien que vu comme elle sont faites j vois pas comment)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
