Version complète : [del sol / EG2 ] ecu p30 demande d'info
Bonjour a tous, je voudrai savoir comment puis je déterminer si mon boitier P30 modifié fonctionne sur la puce d'origine ou sur celle rajouter? je m'explique:
J'ai monter une carto stock avec kelke modif ( rev, lautch etc .... ) sur la puce mais je n'ai aucune modification prise en compte quand j'essaye la voiture.
je me suis dit que peut être ma puce étais mal souder, j'enlève celle ci de son socle et bizarrement que je mette ou pas le jumper j1 ( stock/modif ) la voiture demarre quand même et ce normalement ( pas en mode dégradé )
Si ça démarre avec J1 "branché", c'est forcément sur la seconde carto.
Si tu avais un souci, avec J1 branché tu aurais un code erreur.
Pour tester, tu peux faire une modif "flagrante" (genre rupteur à 6000 tr) et faire un test.
merci de ta réponse mais elle démarre avec j1 branché ou non et ceux sans la puce modifié !!!! la ya un binssss....
Re slt,
bon après quelques recherche j'ai trouvé un lien sympa pour contrôler l'ecu p28 après soudure ....
http://www.qcwo.com/technicaldomain/trou...tallation/
il se pourrai que j'ai merdé au niveau de la r54 car j'ai une valeur> a 1 ohm a gauche de celle ci, a vérifier
Yessssss...... R54 monter a l'envers et Offset d'écriture de la puce sst27sf512 mal réglé...
test effectué ce matin avec launch control.....OK tous est nominal !!!
