Hello tout le monde
Bon alors voilà j'ai un problème , avant d'installer mes Tein je dois savoir à quoi sert ces fichus protections en caoutchou marron ?
Je sais pas du tout si il faut les enlever avant de monter les ressorts sachant qu'elles s'enlèvent plutôt facilement mais malgré tout sont collé ?
A prioris c'est pas sur tous les ressort TEIN .
Voilà
on dirait un moule a estronc, bon app
A ben merci tu m'as bien aidé
ca evite a ce que tes spirales ne se touchent lors de la compression du ressort
ce qui engendrai l'ecaillement de ta peinture qui finirai par faire rouiller le ressort et l'affaiblir, voir casser...
donc oui, garde le
pour Tein ça doit etre pareil que pour Eibach: quand on les enleve ça grince et ça "clonque" (dixit un technicien de chez Eibach qui voulait expliquer simplement )
Nickel bon ben je les laissent , merci les gars
ouep, ça sert a faire moins de bruit au contact des spires .
malintoy a écrit :pour Tein ça doit etre pareil que pour Eibach: quand on les enleve ça grince et ça "clonque" (dixit un technicien de chez Eibach qui voulait expliquer simplement )
Ben ça rouille bien aussi, ça fait pas que "clonquer" :roll:
idem,
Pour le bruit, pour protéger !
C'est dingue comme ça peu faire du bruit (comme un vieux sommier à ressort lors du coït), si un jour ils sont usés ou tu les as perdu (ça arrive) tu peux les remplacer pas de la gaine thermo-retractable, ça marche bien.
folken, je pense que si c'était que pour la rouille ils en mettraient partout, ou trouveraient une autre peinture
malintoy a écrit :folken, je pense que si c'était que pour la rouille ils en mettraient partout, ou trouveraient une autre peinture
Non, y'a juste besoin d'éviter que les spires rentrent en contact pour éviter que la peinture saute sous la pression.
Tu peux mettre la peinture que tu veux, si t'arrêtes pas de l'écraser et de taper dessus ça durera pas.
Je le sais, j'ai des Eibach quasi neufs ... sans ces machins en caoutchouc ... qui sont déjà rouillés parce que la peinture a sauté entre les spires à force qu'elles se touchent :roll:
Je vais les repeindre et probablement y mettre de la gaine thermo, en espérant que ça revienne pas.
la gaine thermo serait assez epaisse pour tenir dans le temps ?
car je pense faire la meme chose pour des ressort de rabaissement que j'ai sur une autre voiture
