04-11-2009, 19:44:11
Salut a tous, ma lancer est de 1993 un modele C66ALN alarme SERPISTAR
Hier soir je dormais et ma voiture c'est mise a gueuler. Un bruit d'alarme un peu different de d'habitude. " comme si le disque etait rayé" ca sonnais pas comme d'hab quand j'oublie de deverrouiller et que j'ouvre a la clé.
Une demi heure apres avoir ouvert et fermé avec la telecommande ca le refait. Puis une troisieme fois. Ou je deverrouille. Et ferme les portes a la clé, apres avoir mis la clé dans l'inhibiteur d'alarme sous le capot.
Ce matin j'ouvre a la clé. j'ouvre le capot. J'entre la clé dans la sirene pour la remettre en service. Elle gueule en permanence.
Ce soir apres 12h sans y toucher pareil, impossible de reactiver l'alarme ca gueule sans cesse.
Je precise que j'ai demarré la voiture plusieurs fois ce matin, a chaque fois ca part au quart de tour. ET oui C'est ca le matos Japonais.
D'apres vous le probleme d'alarmé viens d'ou ?
PS : Les portes sont bien reclaquées j'ai verifié le voyant porte ouverte s'allume et se ferme quand tout est fermé.
Merci les gars.
Le fusible de l'alarme s'il y en a un pourrait créer une mise en route de la sirene ? comme quand j'ai demonté dans le passé la batterie et que l'alarme se mettais a gueuler car manque de tension... ?
Merci les gars.
