03-11-2009, 15:47:57
Salut à tous,
Il y a une fuite sur la liaison entre mon intermédiaire et mon silencieux arrière.
Je m'explique : j'ai une des deux vis qui a céder dans mon intermédiaire (le pas de vis est mort).
Donc finalement il y a qu'une seule vis qui fait la liaison entre les deux, La vis n'est même pas vissé à bloc puisque le pas de vis est naz également.
Le résultat est un bruit est horrible sur l'EG5
Dois-je absolument changer l'inter?
Y'a t'il un joint entre le silencieux arrière et l'inter?
Est ce que les ref proposés par Bosal ou MTS sont pareils que du Honda ? (pas au niveau de la finition, mais des dimensions)
Si cétait le cas, je commande les choses suivantes :
Linter MTS :
http://www.yakarouler.com/cicerone/cicPr...el=MTS#nav
Le joint et les deux vis Bosal :
http://www.yakarouler.com/cicerone/cicPr...d=D16Z#nav
Quen pensez vous ?
Linter MTS :
Quen pensez vous ?
