03-11-2009, 14:47:55
Voila, j'ai une EG6 mais je pense que ca doit etre pareil sur ttes les EG voire meme peut etre les coupés et ferio je sais pas. j'ai un bleme avec mon toit ouvrant. c'est le model qui s'entrebaille et coulissant. le bleme est que des que je veux le faire coulisser il se met en vrille (il s'ouvre d'abord d'un coté avant l'autre en fait) ce qui fait qu'il ne se referme plus, le toit bascule un peu en s'ouvrant, ce qui fait qu'il ne "redescent" plus qd je veux le refermer et du coup, il se bloque ouvert, j'ai vu que c'etait un reglage par cable donc c'est pour savoir si il y'a un moyen de regler ces cables. j'ai vu une vis de reglage sur le moteur electrique (oui j'ai oublier de preciser, c'est un TOE) mais avant de faire une connerie, est ce que qqun l'a deja fait?
si vous avez une doc technique ou des photos ca pourrait m'aider
si il vous faut des photos du toit ou autre chose, demandez y'a pas de soucis, elle est a poil la civic la donc tout est photographiable.
ah et je voulais savoir aussi comment remettre le gros joint de contour exterieur, faut deviser la partie exterieur je pense mais comment faire???
