Yep
ptit probleme (ou petit gene qui peut devenir un probleme si je le regle pas de suite)
mon embrayage est bizarre depuis quelques jours
j'ai mon point de patinage qui est trés bas, je dois quasiment enfoncé toute la pedale, et j'ai un bon espace entre la pedale non enfoncé et le poids de debrayage
je pense soit au cable d'embrayage a retendre, soit a purger
auriez vous une idée sur le probleme?
thanks
y'a de forte chance que si une purge ne régle pas ton probléme
que tu ais a changer éméteur ou recepteur voir les deux pour étre tranquile
frank31 a écrit :que tu ais a changer éméteur ou recepteur voir les deux pour étre tranquile
+ 1
et pour info c'est un embrayage hydraulique donc point de câbles à retendre
Purge ton systeme, mais si ça prend comme ça d'un coup, y a une fuite. Donc emmeteur recepteur ou si t'as un flexible, le dit flexible ^^.
Bon bah j'espere quand meme que c'est pas l'emeteur ou recepteur a changer,
j'ai deja changé l'embrayage le mois dernier donc ça fait un peu C####R quoi...
je regarderai au niveau des flexibles, sinon purge quoi
thanks les gens
Tu peux en trouver neuf à pas trop cher ^^.
tu as vérifié le niveau de liquide d'embrayage déjà?
et le gagnant est... niavlysj!!!
avec le bocal a sec, ça ne peut que trés moins bien marcher... j'ai fait le boulet la
demain direction autobacs pour aller en acheter, mais bon ça rassure, au moins j'ai rien a changer (du moins normalement)
Bah euh que je sache, ça descend pas encore tout seul un niveau.....
c'est sur, mais si mes souvenirs sont bons, j'ai verifié les niveaux quand je l'ai acheter (1mois et demi), et j'ai deja fait 7000km avec, et les niveaux n'etait pas au max, loin de la
Il m'est arrivé la même chose le mois dernier, c'était l'emeteur qui fuyait. Le bocal était presque vide et quand j'en remettais au bout de quelques pression sur la pedale d'embrayage ça redevenait tout mou...
Vérifies derrière la pedale d'embrayage si tu vois pas une fuite, moi c'est par la que ça fuyait.
J'espère pour toi que c'est juste le niveau mais c'est bizarre que ça arrive d'un coup comme ça...
je verifie dés demain matin, car la je suis calé dans mon pieu et rien ne pourra me faire sortir =)
(du moins rien... on se comprends ^^)
je suis trop fort \o/
(comment ça j'ai opté pour la solution la plus simple ^^ )
blague à part, j'ai cru voir chez HRP un émetteur et un récepteur d'embrayage pas cher, ça peut valoir le coup de tout remettre à neuf (et puis tu me serviras de cobaye pour connaître la qualité de ces pièces
pour les pièces, ça attendra le mois prochain, je vais déjà remplir mon bocal, après le moindre pesos ira pour mon déménagement qui est pour très bientôt (et l'essence pour le taff ^^)
effectivement après avoir rempli le bocal, tout se passe niquel au niveau du débrayage =)
