Bonjour a tous et toutes
j'ai besoin de petis conseils, j'ai acheter des combinés filetés pour mon eg qui provienne d'une integra, je sait que pour le montage arriere il faut les bras, mais pour l'avant?on ma dit qu'il fallait changé "les fourchettes" mais je ne sait pas ce que c'est
ni ou en trouvé si quelqu'un sait de quoi je parle et pourrais m'eclairé
car c'est un peu le flou total merci de vos reponses bonne journée
c la parti inférieur de l'amortisseur (mais je pence que tes combiné ce monte san probléme
la fourchette de suspension c'est la pièce qui passe d'un coté et de l'autre du cardan et qui se fixe de part en part du bras. au dessus de la fourchette tu vois un rond jaune (qui n'est autre que le bas de la suspension)
+1 je suis pas sur que tu ai besoin de changer la fourchette
Heu... ya une section prevu pour ca... ca s appel Honda...
ok sa marche merci pour vos reponses,normalement je les recoit demain donc j'avais peur de commencé a demonter et que je puisse pas les montés de suite,on m'avait dit que l'embasse etait plus grosse sur les integra ou quelque choses comme sa...
reste plus qu'a demonté et a regardé tout sa alors merci
desolé Baya44 mais j'ai pas mes 100 messages donc je croit que je peux pas posté
Baya44 a écrit :Heu... ya une section prevu pour ca... ca s appel Honda...
mon ptit baya on est po modo
les modo déplaceront le sujet en attendant j'aide un compatriote HONDA ! ^^
rien a voira vec les 100messages, c'est jsute pour les annonces
Ok je ne savait pas, oui effectivement c'est peut etre pas la meilleur place desolé je suis encore debutant ^^
Contact un modo alors
tank, je ne suis pas modo, mais je le signal quand meme
