Version complète : [Accord] Taille des plaquettes de freins ?
bonjour a tous j'espere que je suis dans la bon domaine pour mon sujet voila mon soucis je veux commander des plaquette de frein pour mon accord mes a chaque fois il leur faut la taille des plaquette et même des photos sur certain site de pièce ,le soucis ces que je ne suis pas du tout mécano car même démonter un étrier je préfère pas mie aventurer car j'ai toujours peur de remonter mal surtout que ces la sécurité ,y a t il une référence spécifique pour mon modèle ces le type accord de 1990 la cb755a merci de votre aide ou de vos conseille pour remédier a mon problème
Non ! Non on en rebaptisera pas la section "entre nous" en section "honda" !
Non tu n'es pas au bon endroit, bien qu'on te répondra sans doute.
essayes ici : https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=7
déplacé dans Honda
fab28,
avant :
[Image: 458_max_818.jpg]
et arriere :
[Image: 447_max_781.jpg]
merci pour tes shemas donc ces bienn celle ci qu il me faut il y en a pas d'auitre ?
ouep pour ton modèle de caisse c'est celles la.
merci de ta reponse j'ai regarder sur oscaro avec ma carte grise il y a plusieur modele et les mesure sont a peu pres identique que celle que tu ma indiquer mes ces pas les mesure exacte d'apres toi laquelle dois je prendre merci
voici le lien
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...LEVELS=789
sinon dans le même esprit de qualité que de l'oem, tu as de l'ebc black (la seule gamme dispo pour ta caisse dailleur)
pour un tarif un poil plus interresant et la tu es sur que ca se monte Smile car oscaro font pas mal d'erreurs ^^
tiens pour les avants : http://www.camskill.co.uk/products.php?p...3048p16389 soit 21.81€ a peu près
et pour les arrières : http://www.camskill.co.uk/products.php?p...3047p16368 soit 27.75€ a peu près
et pour l'économie je te conseille d'équilibrer le tarif en ajoutant du bon liquide de frein pour remplacer le tiens qui doit en tenir peu être une bonne couche xD
http://www.camskill.co.uk/products.php?p...01s113p342 soit 12.17€ a peu près
ce qui te fait un total approximatif de 73.9 € non livré si tu prends deux bidons pour changer complètement ton liquide.
merci beaucoup de tous tes explication je trouve ca surper cool LOL
mais de rien ^^ tiens nous au jus !
tu sais purger un systeme?
non je ses pas purger le systeme ,y a t il des tuto ou shema d'explication pour ca et le demontage de plaquette car comme j ai dis je ssuis pas mecano mes soif d'apprendre merci
c'est marrant se sont les meme pour accord 98/02
vas dans la FAQ tout en haut de la section honda (foire aux question pour ta gouverne ^^)
tu trouvera ton bonheur la bas !
