01-11-2009, 10:37:34
J'ai posé des combinés neufs sur ma Z32, marque powertrix. Par contre je ne sais pas les regler. Il n'y a pas de notice ce serait trop simple.
J'ai un petit wagon de questions qui déboulent dans ma tete :
Si on joue sur les ressort sa fait quoi ?
Je suppose qu'on peut jouer sur la dureté des ressorts (en remontant les bagues du milieu)
Pour le moment J'ai pas mal comprimé les ressort a l'avant -2cm et un peut l'arrière -1 cm par rapport aux cotes moyenne a la sortie du carton
alors comment on fait, entre l'avant et l'arrière, le quel plus dur ?
Si on joue sur l'amortissement sa fait quoi ?
Je suppose que le bitogneau en tête d'amortisseur doit etre fait pour cela. (bouton avec deux indications L ou M, less/more ?) a ce que j'ai lu cela devrait éliminer les effet de rebond. bien qu'après quelques essai je n'ai pas vraiment vu de différence.
Pour le moment j'ai reglé les 4 a fond direction M, faut-il mettre un peut moins a l'avant ou l'arrière ?
A ce que j'ai lu, il ne sert a rien de régler la hauteur au top elle devrait changer pour chaque roue. il faudra donc que je la règle plus précisément juste avant le para. En combien de temps ou Km la hauteur sera stabilisée ?
Une photo du produit :
![[Image: DSC04359%20%5B800x600%5D.JPG]](http://ericvela.free.fr/ma300ZX/DSC04359%20%5B800x600%5D.JPG)
