Version complète : [EK4] Remplacement enceintes avant
Salut à tous,
J'ai une Civic Hatchback EK4 de 07/96 et je voulais savoir quelles enceintes pouvaient être installées à l'avant.
J'ai essayé divers modèles/marques pour l'instant et je me retrouve toujours avec un problème de profondeur/alignement des fixations.
Suites à quelques recherches sur le forum j'ai l'impression qu'il faudrait faire des cales, est-ce obligatoire ?
Personnellement si je pouvais éviter les magouilles et poser directement les enceintes ça serait le top.
Vous voyez des modèles qui pourraient s'installer sans adaptation ?
J'ai pas de budget max, et j'ai une grosse préférence pour le son Focal. Big Grin
Merci.
il me semble que d'origine c'est 16mm contre généralement 16,5mm sur les marques. et niveau profondeur ça touche...
perso je suis en focal éliptique en 16,5mm avec des nouveaux persage sur les panneaux de portes, avec des cales d'origine Infinity récupérées, ça va nikel.
par contre faut faire une légère découpe du cache d'HP si tu veux le remonter, sinon il s'emboite mal et les clip se cassent
le mieu est effictivement de faire des cales en prenant celles d'origines
le l'ai fait en alu pour faire le socle et 4 tiges fileter et entretoises pour ecarter l'enceinte et c'est nikel ony voit que du feux
par contre je pert un peut de basses puisque le cul de l'enceinte m'est pas enfermé..
mais par raport au kenwod 10cm d'origine les O2 165 sont nikel
Okay.
Donc on est obligés de faire des cales, ça craint !
Y'a pas une seule marque qui propose une référence "plug n' play" au final ?
j'avais des infinity sur l'auto quand je l'ai acheté
il y avait des trous en plus sur les panneaux de porte, mais pas besoin de cale
démonte ton enceinte, mesure au réglet la distance entre la face d'appui et le fond de la portière (la ou la bobine va toucher)
ensuite tu regarde différente enceinte que tu pourrais mettre, les côtes sont souvent marqué sur le carton d'embalage, donc en magasin tu peux choisir avant d'acheter (même sur le net tu dois pouvoir trouver ces infos)
thebigrensky, ouep, si t'es fan de focal, c'est comme ca que ca se passe, c'est rien a faire, faut juste prendre les support d'origine, acheter 2 morceau de médium en 22 d'épaisseur, et en 20 cm X 20 cm, poser les support en plastiques dessus, tracer tout autour comme les gosses, et pareil pour le centre, voir un poil plus gros pour les focals.
ensuite pour les perçages, faut se repiquer aussi sur ceux d'origine (fait un gros perçage sur 3 mm de profondeur pour noyer la tête des vis) et tu fixe la cale a ta portière a la place de l'ancienne. tu visse tes nouveaux haut parleurs dessus, et tu peu même remettre ton cache en plastique origine dessus, ni vu ni connu !
temps de taf : 2h max ^^
PS: une enceinte c'est ca : [Image: img748_1252849535.jpg]
a ne pas confondre avec un haut parleur Smile
oui.
comme dit plus haut, il faut tout decoupé le plastoc, repartir depuis la tole avec une cale ne contre plaqué de preference.
le medium est plus facile a bossé, certe, mais est moin rigide Confused
par contre, ca gaffé avec l'humidité, pas pour le hp, il est tropicalisé lui, mais pour la cale. un coups de peinture bois, ou alors carrement, resine Big Grin
sinon ya des modeles adaptable chez sony qui sont étudier pour passer partout : ils sont hyper plats et question son ils sont pas degeu et pas tre cher qui plus est
Moi j'ai rien touché ou découpé, j'ai juste repercé 3 trous pour mettre des alpines en 16.5.
Par contre elles sont pas tout à fait droites mais quand même bien fixées, aucune vibration et le cache est en place.
Sinon pour l'arrière est-ce que focal fait des elliptiques à la dimension d'origine???
oui, j'ai des focal éliptiques pour emplacement d'origine a l'arrière Wink
et ils les font même en plusieurs gammes...
j'ai les moins chers (moins de 100€), amplifié avec un audison, ça chante déja pas mal avant de saturé
Ok merci gineto, c'est ça qu'il me faut, très bon matos :top: ça vaut le coup d'y mettre le prix vu la qualité du son.
Il me semblait bien avoir entendu dire que ça se trouvait mais j'étais plus sûr :roll:
A+
