voila tout est dans le titre
je recerche des silents blocks moteur renforce, nottament l'anti basculement
est ce que energy fait ces silents blocks ou autre
colle a par brise
OUI je connais cette technique mais le mien est carement decire donc il faut le changer
alors autant en profiter pour monter quelquecose de renforce
je viens de monter les 5 SB moteur renforcés Energy, ce sont des insert
attention, faut pas que les vibrations et les bruit de vibration te dérangent !
c'est surtout l'anti-coupleur qui rigidifie énormément (je l'ai enlevé), et aussi le supérieur côté distribution (je suis en train de le modifier pour réduire les vibration uniquement au ralentit)
l'anti-coupleur j'ai mit un neuf de chez Honda.
donc si tu veux, je peux te vendre mon ancien, loin d'être déchiré mais commence a craqueler, livré avec l'insert Energy, et ça bougera plus
J EN AI UN D ORIGINE DE PASSE mais je suis interresse par ton insert
les vibrations ne me derange absolument pas vu que c monter sur une auto de rallye
Si c'est sur une auto de rallye, prends direct des supports Hasport ou Hardrace qui seront extremement rigides et permettront d'avoir un minimum de perte sur les mouvements moteur et de motricer un maximum.
Sinon j'ai monté un torque damper dernièrement, avec SB durs et mous fournis, réglage de précontrainte, ba franchement ça reste aussi confortable que l'origine niveau vibrations.
Par contre les mouvements du moteur sont largement minimisés (SB durs), le passage des rapports se fait de façon beaucoup plus souple et on sent que ça motrice légèrement mieux. Egalement, le volant ne tremble plus du tout lorsque le moteur est au ralenti.
Bref, j'en suis pas déçu 8) .
OK
et tu aurais des liens pour le matos dont tu parle :
* un torque damper dernièrement, avec SB durs et mous fournis, réglage de précontrainte,
* supports Hasport ou Hardrace
