Version complète : [ed7] Changement du radiateur
je voudrais remplacer le radiateur de mon ed7 par celui (neuf) qui est sur mon ec9. Sachant que je ne suis pas garagiste, mais que je suis capable de démonter deux trois choses et de les remonter correctement (faire ma vidange etc), est-ce une manip que je peux réaliser tout seul ? Dans mon idée le protocole opératoire serait :
- vidange des circuits de refroidissement sur les deux autos
- démontage des deux radiateurs
- remontage
- remplissage du circuit
Y a t'il des pièges à éviter ou des astuces à connaître ? si oui lesquelles ?
Moi je me demande pourquoi faire un anti swap??
Tu parle de démonter un D14 et le mettre dans une ED7 O_o
Ou alors c'est une faute de frappe?
Meeerde c'est pas moteur le mot c'est radiateur !! Faute de frappe en effet, c'est édité.
Ok, donc oui, rien d'autre que débrancher les durit d'eau, ne pas oublier de débrancher la sonde du ventilo et tu les inverse Wink
Ah la sonde du ventilo ... ça je ne savais pas. C'est une sonde de quoi ? vitesse ? température ?
Sur le ventilateur, tu a une prise a débrancher Wink
ok bon ben ça devrait aller tout seul, merci Smile
