Salut à tous,
J'ai acheter il y a environ un mois, un silencieux SRS G55 d'EG(en occasion).
Depuis qu'il à été monter sur ma ej9, elle consomme énormément. Encore hier, j'ai mis 15 euros de SP98 (un peu en dessous du trais de la moitié), et aujourd'hui il ne me reste plus grand chose (juste au dessus du rouge
), alors que j'ai rouler très peu et vraiment doucement, pas vite, pas nerveux, ect...
D'après vous d'où vien le problème...?
J'ai penser qu'il avait peut être pas mal de KM?
Merci d'avance...
si il est pas troué je vois pas pourquoi tu consommerais plus
Visuellement il est en bon état, pas de trous, pas de chocs, rien a signaler...
Faut-il débrancher et rebrancher la batterie pour faire un check-up?
question : si le silencieux est troué, ca peut engendrer une surconsommation ?
Mawel a écrit :Visuellement il est en bon état, pas de trous, pas de chocs, rien a signaler...
non pas la peine , il n'y aura pas de check up , c'est pas un mirage 2000 , c'est une ej9....
pour ta conso, il fait froid en ce moment, ca joue, apres ca depend si tu compare a cet été ou a la semaine derniere
Je compare plutôt à décembre quand je ne l'avait pas encore...
Dommage pour le check-up, ca me laissait un espoir
ya peut etre un probleme sur certaine ej9 car celle de ma soeur consomme aussi énormement genre du 9 ou 10 litres alors quelle est 100 % d'origine et elle conduit vraiment cool
Peut être à cause du chauffage qui tourne non-stop?
LOL
Et si c'était juste que tu appuies plus parce que tu aimes bien entendre gueuler ton fireball ??
LOL, ok pour les débuts
Plus aujourd'hui
et si ca vener pas du silencieux et juste d'une coincidence , verifie bougies, filtre a air , filtre a essence etc ..... on sait jamais ...
J'ai changer en décembre: filtre à huile, à essence, à air, les bougies, l'huile moteur.
Donc avec ça, je pense pas que c'est l'entretien des pièces :roll:
peut etre la sonde lamba 8)
Pour info tu consommes combien aux 100Km???
C'est bien beau de consommer 15 entre 2 traits...mais ça indique pas la conso.
Les sondes sur EJ-EK sont à chier et sont fausses le 3/4 du temps.
Calcul ta conso et tant que tu dépasses pas le 8-9 litre ça va...
Moi avec mon EJ9 je faisais du 7.3L en moyenne
ps: si ta sonde est dans le même état que la mienne, avec tes 15 entre les 2 traits, soit environ 170-180km...ça reviendrait à du 6.6L avec le SP98 à 1.30 :roll:
Tu consomme plus parce que tu aime plus le bruit donc tu tire plus dessus, tout simplement. Roule comme tu roulais avant et tu verra qu'elle ne consommera pas plus.
Et mettre du SP98 dans une EJ9 ça sert juste à rien. Avec tes 15 t'aurai pu mettre plus de SP95.
Ok, je vais voir combien je fait au 100.
Je rappel, pour ceux qui n'ont pas bien lus depuis le début, je n'est taper dedans depuis un bon moment, alors c'est sur que c'est pas ça!
Pour dire, j'ai même essayer de démarrer en 2ème et rouler en 5ème pour du 60-70...
Je n'avait pas penser à la sonde, c'est bien possible que ce soit ça.
Je fait comment dans ce cas?
Et MERCI pour toutes ces réponses aussi
dit nous aussi ou tu conduit, routes, villes.
Regarde JUSTE ta conso!!
La sonde est à chier...
Après on verra
maxouEJ9 a écrit :Regarde JUSTE ta conso!!
Après on verra
Mawel parlait surement de la sonde lambda...
pour vérifier si elle est en bon état,
direction la FAQ (tiens ca faisait longtemps que j'avais dit ça...) et tu regardes comment faire pour localiser un code défaut de sonde lambda défectueuse sur l'ECU !
Déja faut calculer la conso, et donc faire un plein complet.
Après avec l'hiver, tout les équipements en marche+froid, tu consommes parfois 1l/100kms de plus que d'habitude.
Ensuite le silencieux SRS est en diamètre 60, donc mini perte de couple, même si c'est ptetre rien.
60 en 5ème = sous régime = surconsommation.
max154: le Sp95 est maintenant additionné d'E85 presque partout. De la merde quoi.
Pi la jauge est pourrie aussi donc voila quoi...
Skeilz a écrit :max154: le Sp95 est maintenant additionné d'E85 presque partout. De la merde quoi.
Autant pour moi, je le savais pas. En Suisse du SP95 est du SP95...
Comme l'a dit maxouEJ9, faut pas trop se fier à la jauge...
si tu mets toujours, à chaque passage à la pompe, 15 depuis des mois c'est normal que tu roules de moins en moins car le prix augmente ^^!
Topper a raison ^^
Non sérieux, si t'as l'impression que ça consomme plus, regarde du côté de la sonde lambda.
Avec ton nouveau collecteur, tu ne l'aurais pas déplacée, car ça compte beaucoup.
sur l'EJ9, d'origine, elle est là où se rejoignent les 4 tubulures d'échappement.
Si avec ton nouveau collecteur, la sonde n'est que sur une ou deux sortie, ça change les mesures.
MDR
, vous devriez lire au moin le début les gars
Il s'agit du SILENCIEUX pas du collecteur, et franchement Topper, t'as vraiment crus que je prenais tous les mois que 15 euros d'essence...?
Trop fort comme il dévie le sujet, mais merci quand même
Bon ben alors oublie ma réponse et repasse en silencieux stock pour voir si ça fait la même.
Malheuresement j'ai pas la possibilitée de faire des choses sous la voiture
Donc avant de faire quoi que se soit dessous, je doit être sûr de moi...
hé bien non il n'y a pas partout du E85 dans le pompe le sp 95/98 a deja 5 % d'éthanol ...
les pompe E85 sont specifique c'est pas marqué SP95 betement ils sont obligé ( c'est la loi ) d'avoir un nom specifique et une pompe spécifique ...
enfin bref japancar quoi
regarde voir si ton filtre a essence est pas bouché desfois que tu t'es pris une fin de cuve ou encore tu roule en reserve vu que tu met que 15 a chaque fois .....
pour resumer un peu ce qui à été dit:
Fait un plein!
Voit combien tu fait de km en ayant fait un raz de ton compteur (laisse tombé la jauge..)
Tu sait combien tu fesait de Km avant de mettre ton nouveau pot?
Si oui tu sera fixé tout de suite, si ça se tient à 20-30 km c'est bon (suivant les conditions climatiques, ville,autoroute, montagne ect ça peut joué..) par contre si tu as 150Km de difference là c'est pas normal
Donc si ça te parait enorme, regarde si tu a le code erreur correspondant au defaut sonde lambda (voir FAQ comme dit plus haut).
Et là, tu la change si il le faut
A mon avis c'est une vielle coincidence, si le pot serai bouché tu le sentirai niveau perf et si il serai troué tu l'entendrai!
sinon je voit pas comment tu peut consommer plus en mettant un echappement au contraire ça libere..
Et comme tu as effectué l'entretien "basique", ça facilite la chose pour trouver la cause du probleme
Mawel a écrit :Malheureusement j'ai pas la possibilité de faire des choses sous la voiture
pour changer le silencieux suffit de démonter la roue arrière droite...
et sinon t'es toujours pas décidé à aller vérifier si t'as un code erreur...?
