avant que je me lance dedans, y'a une astuce pour enlever la commande de chauffage intérieure
y'a les 4 vis devant qui le maintiennent à l'armature métallique
2 ou 3 faisceau dérriere à débrancher
et il doit rester juste le gros Fil, pour ca y'a une astuce ou pas ?
salut !
le gros fil ? tu dois vouloir dire le câble de commande de la molette (chaud/froid) ! ?
tu le débranche au niveau du palonnier ou ce trouve le volet juste derrière ! tu suit le câble
PS. a par chez honda tu la trouver ou ta commande ? jais explosé la mienne !!
il faut enlever la console centrale puis la baie où il y a l'autoradio-cendrier-allume cigare...
une fois fait, la console va descendre et tu auras accès à la connectique et tu pourras la sortir (sinon ça ne passe pas)
sur ED, il y a deux cables sur le bouton chaud/froid. Rien de compliqué : déclipser la buté et désengager les fils.
Le plus dur c'est surtout de rien casser :-)
allez je vais my mettre bientot , je l'ai enfin recu
