Version complète : comment ameliorer la tenue de route
bonjour, alors voila j'ai une toyota celica de 1991, avec le moteur 4AFE de 106 cv
seulement voila quand je tire un peut dedans ( c'est a dire une fois que je depasse les 5000 tours ) j'ai l'impression que le train avant flotte, on dirai qu'elle se met a patiné
donc j'aimerais resoudre ce soucis
donc que me conseillez vous de faire ?
merci d'avance
playboy7131, il y a tellement de point qui peuvent etre amélioré/optimisé sur un chassis stock d'une mami, qu'il vaudrait que tu nous dise ta configuration actuelle !
- Pneu: modèle + dimension
- Suspension : modèle + kilométrage
- Silent bloc : marque + kilométrage
si tu as les pneus en 14 d origine c est normal
oui elle a les pneus d'origine, et je pense qu'elle es en 13"
faut que je verifie ca demain et je vous tiendrai informé
13? tu est sur ?
c est soit du 195/55/14 ou 205/60/14
En 13 je doute.
Mon cabrio ST182 a du 14, et ses jantes ne sont pas compatible avec la GT4, donc elle doit avoir du 15.
