19-10-2009, 18:05:44
19-10-2009, 19:17:00
personne ?
19-10-2009, 19:27:21
tu vas cher honda tu leur dis il faudrais le joint a lèvre d'une boite s20 normalement c'est les même que les s40 que tu as sur ta EK
30-10-2009, 11:48:40
voila encore un soucis ,
j'ai commander le joint la lundi dernier , je reviens de chez HONDA tout juste la , et ce n'est pas le bon , joint , ils m'ont commander celui pour une ek =/
moi c'est le joint d'une boite S 20 , mais il veulent le numero du chassis , donc si une ame charitable veux m'aider !!!!
il me faut un numero de chassis d'une honda qui comporte une boite S20 !!!!
30-10-2009, 12:50:12
autodynamics honda (bernard28) et c'est réglé
30-10-2009, 14:24:12
91206-PL3-A01 JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 35X62X8 (ARAI)
91206-PL3-A02 JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 35X62X8 (NOK)
selon la marque du joint
au plaisir
au plaisir
30-10-2009, 14:44:46
gineto a écrit :autodynamics honda (bernard28) et c'est réglé
euh merci mais , c'est ou sur le site ????
" 91206-PL3-A01 JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 35X62X8 (ARAI)
au plaisir "
merci pour la reference
30-10-2009, 14:54:30
j'ais trouver , mais ya un hic !!!
la photo presente sur leur site , c'est le meme joint que j'ai acheter !!!
http://ep.yimg.com/ca/I/yhst-13254426962...77_2741789
celui qui est as changer il un poil plus petit !!! ( -2 mm ep )
30-10-2009, 15:56:08
Je t'ai confirmé par texto, c'est une boite d'EJ2.
Il faut donc une ref de coupé EJ2, je vois charles ce soir je peux lui en parler.
30-10-2009, 16:20:13
je viens d'aller sur le site " Oscaro " pour voir , j'ai taper la reference , ben les 2 references c'est les memes .
oscaro :
Joint torique, différentiel
# Diamètre extérieur [mm] : 62
# Diamètre intérieur [mm] : 35
# Hauteur 1 [mm] : 8
# Hauteur 2 [mm] : 11,5
# Matériel : ACM (caoutchouc polyacrylique)
# Protection anti-poussière : avec lamelle de protection anti-poussière
mon joint :
Joint torique, différentiel :
# Diamètre extérieur [mm] : 55
# Matériel :
oscaro :
mon joint :
# Matériel :
