Salut à tous, j'aimerai savoir si je peux mettre un pare choc av et ar d'ek4 ou d'ek9 sur mon ek3 sans modif???
même chose concernant les bas de caisses!
merci à tous!
Pour l'arrière pas de soucis normalement mais pour l'avant tout dépend si c'est une phase 1 ou 2.
Pour une même phase, tout est compatible je crois
Concernant le PC arrière oui sans aucun problème pour les EJ9/EK3/EK4/EK9. L'EK9 aura la Lame en plus si c'est OEM.
Pour l'avant tout dépend si c'est une phase 1 ou 2. Car pour mettre un PC avant de Phase 2 sur une phase 1 faut changer :
- Ailes / Capot / Calandre / Phares
Il existe par contre un site où ils vendent un PC de Phase 2 étudié pour rentré sans modifications dans une Phase 1.
Et dernière chose si c'est concernant les baguettes de la phase 1 tu peux mettre un PC avant de Civic EJ6/EJ8 qui n'aura pas les baguettes.
Voilà je pense n'avoir rien oublié
Pas mieux, les pièces de carrosserie sont identiques d'une motorisation à l'autre, tant que c'est la même phase. Autrement, seul le pare-choc arrière est compatible pour toutes les phases.
A ma connaissance, les bas de caisse sont tous les mêmes pour toutes les EK hatchback (3p), quelque soit l'année de fabrication de la voiture.
RaeKown a écrit :Concernant le PC arrière oui sans aucun problème pour les EJ9/EK3/EK4/EK9. L'EK9 aura la Lame en plus si c'est OEM.
c'est possible d'avoir l'adresse de ce fameux site ??? pour infos
Justement je ne m'en rappelle plus
Je sais que le site tourné sur JapanCar mais le nom me revient pas, mais avis personnel ça rendait assez bizarre j'aimais pas trop.
RaeKown a écrit :Justement je ne m'en rappelle plus
ok! merci quand meme a+
comment on reconnait phase 1/ phase 2?
dsl je suis novice chez honda! j'étais un nissaniste avant!
les baguettes noirs sur les par choc avant et ariere
Le pc avt type ph2 adaptable sur ph1 est dispo sur showoffimport
Mais c'est un pc en fibre et il est pas bolt on à 100%, il faut l'adapter un peu car la finition est pas au top
bouigass a écrit :Le pc avt type ph2 adaptable sur ph1 est dispo sur showoffimport
un peu comme toutes les pieces de carrosserie qui sont pas oem 8)
donc j'ai une phase 1...
zut je dois rester comme ça pour l'avant alors...
Attention, les EK4 et EK9 ont aussi existé en phase 1 et 2. Et la seule différence avec les pare-chocs d'EK3, c'est les lames avant et arrière, dont on trouve facilement des copies. Quant aux bas de caisse, ce sont les mêmes pour toutes les EK, quelle que soit l'année de fabrication.
Averell a écrit :Attention, les EK4 et EK9 ont aussi existé en phase 1 et 2. Et la seule différence avec les pare-chocs d'EK3, c'est les lames avant et arrière, dont on trouve facilement des copies. Quant aux bas de caisse, ce sont les mêmes pour toutes les EK, quelle que soit l'année de fabrication.
Seul différence, sur les EK9 Phase 1 il n'y a pas de baguettes aux Pare-Choc.
bon, en piece carro de toute facon j'ai besoin d'un capot, d'un pc av et ar, d'une calandre et des optiques, mes ailes sont neuves c'est juste ça qui est dommage.
si j'ai bien compris en achetant tous mes element de phase 2, je pourrai tout mettre sans modif!!??
sebar a écrit :bon, en piece carro de toute facon j'ai besoin d'un capot, d'un pc av et ar, d'une calandre et des optiques, mes ailes sont neuves c'est juste ça qui est dommage.
Si tu veux la passé totalement en Phase 2 niveau extérieur il te faut :
- Ailes / Capot / Phares / Calandre / PC avant / PC arrière / Feux arrières.
Pour l'arrière c'est Bolt-On par contre pour l'avant beaucoup de travail d'ajustage c'est pas si facile. Et ça revient assez cher, calcule-le avant. Si tu veux des infos demande moi j'ai fais le changement de phase.
RaeKown, en carrosserie:
pc av, pc ar, capot, ailes, calandre, y en a pour 360 livré chez moi!
après phare et feux, environ 300
c'est sûr que tout ca faudra le peindre! si j'arrive a trouver une ame charitable qui veut bien me peindre des éléments "pr^t à peindre" pour pas trop chers...
après je cherche aussi des bas de caisse d'origine, un des mien est explosé, par contre j'en trouve nul part... j'irai voir directement chez honda.
après a moins de la refaire suite a un choc ca n'a pas un grand interet a mon sens, devant un parechoc de coupé et eventuellement des optiques a fond noir rendent tout aussi bien... et avec le reste des tu peux un peu optimiser les perfs de l'auto
ceci n'est que mon avis bien entendu
pour les perfs tkt! tout est deja acheté et en transit...
nan mais ma carrosserie est degeulasse, mon pc av est cassé, mon capot est bosselé, l'optique gauche est mort, la calandre a vrillée... enfin l'ancien proprio a négligé la caisse...
donc j'ai tout ça a changer et donc pourquoi partir sur une phase 2!
vu comme ca c'est sur... si ca ne te coute pas le double dans ton cas ca peut etre interressant au niveau esthetique !
