J'ai besoin des cotes des AAC d'integra DC2 (B18C6) pour les comparer avec celle du B16A2, si quelqu'un en a une paire de démonter, ça m'interesse...
Je sais seulement que :
B18
Open Timing (IN/EX)
BTDC 15 / BBDC 45
Close Timing (IN/EX)
ABDC 45 / ATDC 10
B16
Open Timing (IN/EX)
BTDC 10 / BBDC 40
ABDC 40 / ATDC 7
Mais il me faut les cotes...
ben justement, j'en sais rien, car personne n'est capable de me donner les cotes, même Quagliozzi te dit qu'il a des AAC Gr N pour B16 mais j'ai un doute, je pense qu'il fournit des B18 tout simplement !
Donc vu que j'ai les cotes des AAC auxquels j'ai droit en Gr N, je veux voir si ceux du B18 sont autorisés
tu veux quels cotes ? j'ai des AAC qui traine mais je comprend pas trop tes mesure voulus??
je veux les dimensions de la partie qui lève les soupapes (lobe), donc hauteur et largeur.
![[Image: ctrp_0701_04_z+engine_camshaft+lobe_diagram.jpg]](http://image.circletrack.com/f/9006785/ctrp_0701_04_z+engine_camshaft+lobe_diagram.jpg)
Je viens de trouver ça :
B16A2/3
Int-open: 10° before TDC close: 40° after BDC
valve lift: 10.5 mm
Exhaust open: 40° before BDC close: 7° after TDC
valve lift: 9.4 mm
Integra Type-R(Through 1999 Spec)
Int-240 dur. / 11.5mm lift
Exh-235 dur. / 10.5mm lift
ouais le truc pas non plus super évident a mesurer au pied a coulisse
bah ouai, normalement il faut un comparateur, pour avoir les mesures selon l'angle aussi...
Mesuré par HRED
Merci pour vos réponses et à djguigui pour le MP, je devrais m'en sortir avec ça
j'ai plus qu'à éplucher ma fiche d'homologation rallye pour voir ce qui passe...
