Bonjour je souhaiterai si quelqu'un a déjà changé un joint spy de sortie de boite coté passager, si oui je souhaiterai quelques infos comme la ref du joint et la marche a suivre.
Personne ne peut me filler un coup de main?
La ref aucune idée, la marche a suivre, ben comme tous les joint spy, tu tires dessus, tu l'arraches, tu fais levier avec un tournevis, bref, tu t'en fou, il est mort.
Après tu nettoie avec un chiffon le pourtour du plan du joint, et tu fou le neuf (te plante pas de sens..). Ca force un peu mais sans plus, le truc c'est qui faut le mettre bien a plat, soit tu prend une grosse douille poid lourd pour l'enfoncé partout pareil en meme temps, soit avec une petite calle en bois.
ps: des fois que tu n'y connaisse vraiment rien... faut sortir le cardan hein, et t'en qu'a faire, une pierre 2 coup, tu vidanges la boite.
tu as démonter la boite ? je suppose que c'est pour faire un embrayage?
donc quand tu commande ton kit d'embrayage prend ce petit joint ... je l'avais changer sur mon ED7
Zanth, merci pour ces conseils.
il y as rien de plus simple zanth t'as tous expliquer
