bonjour... donc moi j ai un petit soucis d emplacement de batterie pour mon crx... ou trouver une batterie de la taille prevue?? et je n ai plus rien pour la fixer.. elle risk d epas passer o ct.. est ce que vous auriez des foto de vos batterie et de vos systeme de fixation.... mille merci et que le v tec vous sois propice!!!!
moi j ai du la commander chez vulco a 65 euro car pas aussi haute que les autres batteries pour les fixations si tu a enc le support d origine qui est retourné d un coté tu la pose dessus puis deux barres filetées et sur la batterie un angle donc le supporttu perce 2 trous de chaque coté la ou le bore est retourné tu pose ta batterie tu passe les barres dans les trous avec un ecrou en dessous puis l angle percé de chaque coté tu le pose du coté oposé sur la batterie tu passe les barres et tu serre.Bon comme ca c est dur a comprendre :noyade: mais c tou facil a fair
Tu veux juste une photo du montage d'origine?Je peux en faire une demain si tu veux.
La Norauto n°36 va bien, j'avais la Varta, elle dépassait de partout
mais bon maintenant qu'elle est dans le coffre, je suis plus emmerdé par la taille !!!
lol.. oui car moi la batterie qu est dedans elle depasse de partout... c pas la bonne taille... et en plus g pas les tige fileter ni, la barrete qui tien la batterie
oui jaimerais bien une foto du montage d origine... ou on voit bien le systeme de fixation, et les point d attache d tige fileté!
merci a ts ceux qui ont repondu.. c sympa
ok merci... ton moteur est trop trop beau....
