Version complète : [EH6] [D16Z6] Démarre plus
Salut a tous,
On continue les merdes avec ce putain de delsol et son D16Z6 ...
ce matin le delsol démarre normalement aucun problème ... j'ai fait 2 mètre avec pour le sortir de mon garage
Y'a 10 min j'essaye de le démarré et la c'est le drame ...
Tout les voyant Ok , le check engine ne reste pas allumé ...
Mais impossible de démarrer ... J'entend le main relay claquer et le pap's s'ouvrir, le démarreur tourne mais la rien ne se passe et même en insistant.
Je regarde un peu autour du moteur surprise il m'a bouffer de l'huile ( controle fait 2 jours au par avant et pas une goute bouffer )
Je passe la main sous l'allumeurs et la j'ai de l'huile ... inquiétant
Vous pensez que mon allumeurs es HS ?
Pour rappel : delsol EH6 D16Z6 198 XXX km
je viens d'essayer de regarder mes codes erreurs ...
alors si j'ai bien compris il y en as aucun ...
je prend la petite fiche du connecteurs vert et avec une cosse en U je fait court circuit c'est bien sa ?
le check engine reste tout le temps allumer ...
vérifie la batterie, les fusibles sous la capot moteur et ton alarme si tu en as une.
batterie elle viens d'etre changer aucun probleme la dessus ...
Fusible OK
l'alarme oui j'en ai une probleme j'ai pas de clef mais elle est désactivé ... mais ne serait ce pas elle qui m'emmerde ?
ThoWmas31, par simple sécurité et histoire de supprimer une piste, refait ton main relais Smile
ThoWmas31, si ta pompe a essence s'enclenche c'est pas l'alarme, enfin, dans 90% des cas l'alarme coupe l'alim de la pompe.
1337CRX a écrit :ThoWmas31, si ta pompe a essence s'enclenche c'est pas l'alarme, enfin, dans 90% des cas l'alarme coupe l'alim de la pompe.
Encore que, si elle n'est pas d'origine, il y en a qui monte des alarmes comme des charlots Wink
Tu as de l'allumage?? de l'essence??
essaye de voir si tu as de l'étincelle au bougie déjà quand tu démarres, pour moi c'est ton module d'allumage.
alors je vais essayer de faire tout sa .... par contre signe visible très particulier au niveau de l'allumeur j'ai des étincelles...
la pompe a essence comment savoir qu'elle s'enclenche ? démarrer jusqu'a que sa pue l'essence ?
ThoWmas31, non, tu l'ecoute Wink
ThoWmas31 a écrit :la pompe a essence comment savoir qu'elle s'enclenche ? démarrer jusqu'a que sa pue l'essence ?
"Bzzzzz" quand tu mets le contact.
Mais après plusieurs essais de démarrage, si t'enlèves une bougie, tu devrais sentir l'odeur d'essence.
Dépose une bougie, branche-là, pose le filet de la bougie contre le moteur et essaie de démarrer pour voir si il y a une étincelle.
Le buzz aucun probleme comme le TAC du main relay Big Grin
demain je vérifie l'allumage enfin les bougies
ThoWmas31 a écrit :demain je vérifie l'allumage enfin les bougies
Ouais regarde par la Wink
Si la pompe s'ammorce , ca devrait etre une bonne piste !! Wink
bon se matin sans rien faire et pourtant je crois pas en dieu ... je tourne la clef j'insiste 2 sec et mon delsol démarre ...
certes mal mais il a démarrer ... au début j'ai eu peur car mon moteur tourné mal et puis petit a petit il a repris ces esprit.
Au cas ou vu que honda ma fait des réparations je demande si il pense a quelque chose et le mec me parle du relais ...
donc je vais refaire le main relay ... si je le trouve ^^ mais ou il es sur un delsol avec le D16Z6 ?
curieux ...
mais j'ai toujours en tete l'allumeurs ...
il est juste au dessus de la tirette d'ouverture de capot.
c'est lui :
[Image: dsc00059wl6.jpg]
merci Whiplasher
faut tout démonter fait chier lol bon je vais faire sa demain ...
non t'as rien a démonter Smile
il est accessible par en dessous tu peu pas le louper ! une vis de 10 et c'est tout ^^
ThoWmas31, cherche pas c'est l'allumeur Wink
1337CRX, je pense pareil a vrai dire ...
mais bon refaire un main relay sa coute rien ...
Un allumeur sa se refait ou faut acheter tout le module ?
ThoWmas31, tu change tout, direct.
Car refaire X pieces, ca va etre une autre partie de l'allumeur qui va lacher juste apres.
de mémoire un allumeurs sa coute un bras non ?
C'est une panne qui peux arriver a tout moment ? ou je suis juste en sursis (pour savoir si je peux encore rouler avec)
pour monter et démonter un allumeur il faut des outils ou des connaissance spécifique ? ( faut pas caler l'allumeur neuf donc lampe strobo)
une bonne adresse pour un allumeurs ? TD44u c'est celui la ?
pourquoi prendre ca ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-95-Hon...ccessories
celui ci est un distributor king, autrement dit, la meilleure qualité que tu pourra trouver autre qu'en honda, et il vaut 149€ livré......... contre 196 pour le tiens.
ta déja commander au US sur ce site ?
douane avec cette boutique ?
oui bien sur, et tout mes potes vont acheter la bas.
la douane j'ai pas ce souvenir non ...
