Est il possible de brancher un compte tour Defi qui est prévu pour recupérer le signal RPM sur l'ECU avec le Control Unit sur un moteur équipés de carburateurs?
Ou est il inutile?
Si le control unit est prévu pour récupérer un signal d'allumage oui, si c'est un signal RPM non. La différence entre les deux c'est la grandeur électrique bien qu'il sont similaire, le voltage n'est pas le même.
Un signal d'allumage c'est entre autre un fils tiré du rupteur, ou une pince à câble d'allumage.
On a un Stack branché sur l'allumeur, et nos soucis
