Version complète : [ED9] Vis papillon faible charge
Bonjour !
J'ai acheté un ED9, il y a quelques bricoles a faire dessus, le vendeur m'a fourni la petite vis du boitier papillon sur le haut. Elle doit servir au ralentie et faibles charges.
Mais le problème, c'est qu'elle ne se visse pas...alors y-a-t'il une différence avec ed9 phase 1 ou phase 2 (de pas ou longueur) ?
Merci d'avance Wink
TypeR86
Ca m'interresse de savoir ça aussi mais sur un autre véhicule...
Savoir si c'est différent entre les phases ou les moteurs...
ah ah Smile
oui, il y a des différences entre ph1 et ph2 sur ED au niveau de l'admission et du papillon.
Je en peux pas hélas te dire quoi exactement, jamais confronté au problème Wink
salut! voila les différences entre les phases 1 et 2. Si ca peut aider.
phase 1:
[Image: pipefase1.jpg]
phase2:
[Image: pipefase2.jpg]
et voila les différences que j'ai remarquées:
[Image: pipefase1dif.jpg]
mon crx étant un phase 1 j'ai un petit problème de ralenti, du apparement au différences de branchement des durites.
par exemple la sortie au dessus du papillon en bleu. n'ayant rien a brancher sur cette sortie cela faisait une prise d'air, et quand je la bouche mon ralenti est bien meilleur.
sinon je suis trop chargé en essence du certainnement a ces différences.
donc la je suis en train de remettre la pipe d'admission phase 1.( pour l'instant j'attend le joint).
je vous dirais si c'est mieux ou pas.
pour le vis de ralenti si c'est celui la, est bien ce sont les même, phase1 ou 2.
[Image: visralenti.jpg]
