Je cherche un croquis avec les dimension de l'entree et les emplacement des quatres vis pour fabriquer une platine de fixation pour un filtre conique sur un debimetre de S13.
Pourquoi tu le fait pas à partir du tiens ?
Ma caisse est garée toute la semaine et je suis en appartement donc elle n'est pas garée devant de plus je n'ai pas le temps d'aller demonter sinon je le ferai moi meme mais quelqu'un a du deja pensez a faire ça non?
quel est le diametre de ton filtre
parce que moi je me suis fais plaisir lol
le diametre du filtre correspondait quaziment au diametre des fixation
Ou est ce qu'on se fournit en plexi comme ça?
Je ne connais pas le diametre du filtre, ca va dependre des dimentions du debimetre, mon père est revendeur JR donc il me commandera un filtre en fonction du debit qui doit passer au travers et de la taille de la fixation.
Jibe, a casto il en on !!
fwikiller, alors ca va par contre pas facile de te donné les cote parce que le trou est excentré !!
regarde
![[Image: maf.JPG]](http://jmo2.free.fr/nissan/kad/maf.JPG)
Merci, je crois que je vais devoir me faire violence et le demonter pour voir.
Tous les filtres ont une sortie 3".
Un adaptateur coûte $3 sur Ebay et est souvent fourni avec le filtre.
$15 pour l'ensemble.
Je suis pas doué, je trouve pas d'adaptateur seul sur ebay pour MAF de S14
Jibe, pas grave, prends en un de RS13 alors : faut juste agrandir les 4 trous de 2mm de diamètre environ pour qu'ils correspondent avec les fixations décalées
