bonjour a tous!
j'ai besoin d'aide svp!!!
mon probleme es que les injecteur de mon 4afe fonctione en meme temp mes pas sequentiellement en gros les 4 injecte en meme temp et pas l'un apres l'autre ce qui a noyé mon moteur d'ou pensez vous que mon probleme provien?
le 4afe a ma conaissance ne marche pas en sequentiel
roma a écrit :le 4afe a ma conaissance ne marche pas en sequentiel
ben justement je me pose la question car je n'arrive pas a le fair demaré les bougie son noyer par l'essence donc je me demande d'ou vien mon probleme car g du courant au bougie mais pas d'explosion!
un mecano ma dit que normalement les injecteur devrai suivre le sicle d'alumage 1 3 4 2 comme pour les bougies je me demande d'ou sor mon probleme
c'est quelle version du 4afe que tu as?
roma a écrit :c'est quelle version du 4afe que tu as?
ben mon moteur es de 94 je sais pas comment te donné plus d'info dessu tu veux savoir koi de particulié dessu a fin que je recherche et te donne l'info
je confirme un 1994 n'est pas en sequentiel
Il faut verifier allumage et arrivée d'essence
roma a écrit :je confirme un 1994 n'est pas en sequentiel
ok g verifié alumage ok et l'arrivé d'essence es ok aussi!
les 4 injecteur envoi de l'essence en meme temp, par contre dit moi les jet doivent etre sous forme de brume ou un ecoulement laminaire?
un leger brouillard
ta pression d'essence est bonne?
l'auto cherche a prendre ou tu as que dalle?
roma a écrit :un leger brouillard
ma pression d'essence es bonne la bonne nouvel c que g trouvé le probleme, ne te moque pas de moi STP en faite j'avai mal calé l'arbe a came d'echapement, a vrais dir j'aurai jamais pensé a sa car j'avai un compression de edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures!!!! la elle a demaré, je te remerci de ton aide tu ma quand meme apris des chose sur mon injection, je te tien au courant pour la suite si tu veux bien!
salut!!!
g a nouveau un souci, ma pompe a essence s'arete de tourné apres avoir demaré, donc j'ai fai un ponttade directe dessu pour qu'l tourne en permanence meme le contate etein juste pour testé et sa fonction je demar le moteur tous fonctione corecte des que j'enleve le pomtage le moteur s'etein. en gros apres demaage la pompe ne fonctione plus d'ou peux venir mon probleme?
roma a écrit :relais
ok je vais verifier cela et je te tien au courant informé!!!! lol
salut! ben c reglé! sa tourne bien je te remerci!!!!
la je cherche des piece carosserie comme bas de caisse jupe avant et arierre pour pas corolla ae 101 tu conaitrai des site interessan? stp
a bientot
