Voila j'ai acheté hier un autoradio pionner pour ma petite civic.
Déjà surprise de l'ancien proprio
derriere la plaque alu qui masquait l'emplacement de l'ancien poste je trouve un série de fil de l'ancien autoradio connecté a des dés électrique, sympa quoi, fin bref pour ça je m'y suis retrouver même si ça a pris 2h :x
donc ensuite g tout connecté correctement et au moment voulu, le postte ne s'est pas mis en route
Est ce que quelqu'un peut m'aider SVP.
Merci d'avance
Le fusible est toujours bon??
Possible qu'il ai été déconnécté vu l'état dans lequel tu as retrouvé le cablage!
Je n'ai pas regardé le fusible ou se trouve t'il dans la boite a fusible?
Sous le tableau de bord coté conducteur mais après lequel c'est...
ta un manuel d'utilisateur toi?
si oui cela doit être marquer dedans normalement.
Eh eh... Je suis au taff et la Civic est chez moi!!
Ah daccord, bas dis donc sa bosse dur
C'est pas grave t'inquiète tu me diras dés que tu sauras
j'essaie de regarder ce soir en rentrant mais je te promet rien!
dac pas de problème
merci beaucoup
J'ai été dans le meme cas que toi quand j'ai voulu installer mon poste. J'avais essayé plusieurs fois sans penser aux fusibles et le probleme venait de la...lol
Quand tu ouvres la petite boite ou sont les fusibles, dessus il y a un repere avec la fonction de chaqu'un... T'as juste a bien regarder pour le changer ;-)
daccord, bah je vais regarder ça cet aprés midi, puis je vous dit,
merci merci merci
Alors les nouvelles, il y avait bien le fusible mort donc du coup je l'ai changé mais le poste ne démarre toujours pas
t'a pas un multimetre sous la main pour tester les tensions des connectiques?
Si j'ai un multimètre tu voulais vérifier les connexion ou?
au niveau de l'autoradio, vérifier les +12V que tu as (permanent, apres contact, veilleuse, tout ca)
oué mais l'ennui c'est que le poste est déjà emboité et tout et je sais pas comment le ressortir, a moins que t'est une astuce ?
tu n'as pas les pinces prévue pour le sortir?
Petit tournevis plat sur mon pioneer ca a marcher
Dans la boit j'ai des espece de petite piece fine, en métal au nombre de deux qui font une dizaine de centimetre en longueur, serait-il cela qui pourrait m'aider a sortir le poste?
Oui t'en glisse une de chaque coté de lautoradio tu vas entendre un petit "clic" et après tu tires vers toi!!
daccord bah je vais regarder cela cet après midi puis je vous tiens au courant.
Merci a tous pour votre aide et votre patience
Alors je me suis penché sur le poste cet après midi, j'ai bien le plus et le plus après contact, j'ai rebranché et ....
...toujours rien
Du coup j'ai appelé feu vert fallait que j'attende mi aout alors F***, donc me suis retourné ver norauto et apparemment c'est moins cher et disponible dés la semaine prochaine.
