Version complète : [itr] frein ar
bonjour , je n'arrive pas repousser mes piston de frein ar pour remplacer mais plaquette!!!
j'ai chercher dans tout le forum , personne n'en parle
avez vous une astuce ? merci
il fau les visser donc avec un gros burin plat ca rentre tout seul ou utilise une pince multiprise en fesant hyper gaffe aux joint
mais j'arrive a les visser mais ca ne rentre pas d'un poil , faut 'il faire bcp bcp de tours?
Ouvre ton maitre cylindre aussi!
je reesaye demain et je vous tien au courant , merci d'avance a vous tous
sinon c'est p-e grippé...
Laisse pas le frein a main tiré!
Et le top fait toi preter un repousse piston.
