28-09-2009, 19:02:50
voila je vous explique :
au moment de remettre le b18c6 je me suis apercus que le faisceau moteur etait different .
la batterie n'etant pas du mémes coté sa fou la merde ...
donc deux theorie :
- soit je tire des fils pour rallonger les 5/6 prises ( plein de fils )
- soit je remonte mon faisceaux vti mais avec l allumeur , solenoid , aletrnateur b16 mais plus de capteur cliquetis ( je sais memes pas si mon p30 chipé le prend en compte)
deja est ce que la solution deux est possible , quel est le mieux ?
merci par avance .
donc deux theorie :
merci par avance .
