27-09-2009, 19:29:28
Salut j'ai un soucis de claquement au niveau du haut moteur du premier cylindre
Donc le moteur a 1200km et est en forger et après avoit fais deux petit rond sur un parking elle c'est mis a claquer et mal tourner au ralentit
Donc je démonte les bougies et la bougies du premier cylindre a casser ou fondu
Donc je commence par changer huile et passer en 10w50
Ensuite je fais les compression et je suis a 9 partout
Après je change les arbre a came pour remettre des origine et je change de place les basculeur et pivot pour voir si le bruit change de place et rien c'est pareil
Donc je controle les coussinet de bielles et il sont niquel :roll:
Après pas le choix je déculasse et la mauvaise surprise j'ai le cylindre 1 qui marquer et le piston pareil
Mais j'avais les meme compression :roll:
Donc d'ou viens ce claquement car j'ai controller les soupape et rien
Je suis a la rue complete
