voila ma question sur cette partie faut il garder la bague ou la degager????
merci d'avance pour votre aide
bartcivic
normalement y a pas trop de question a se poser
pied à coulisse et/ou réglet
mesure l'extèrieur du SB et l'intérieur de la bague, les SB sont ajusté serré/glissant, donc y a une des deux solutions où le montage sera pas possible ou avec trop de jeux
pour moi il faut la virer mais bon c'est une action irréversible donc je préfère etre sur de mon coup
mais j'ai penser comme toi
si tu mesure correctement tu te louperas pas t'inquiète
quand j'ai fait les miens, c'était la première fois et sans l'aide de personne.
y a des endroits ou j'ai du garder les bagues, et d'autres au j'ai du les viré.
de souvenir j'ai du les viré a l'arrière, et a l'avant j'ai du les garder ou du moins quelques uns
ba tu vois lol c'est mon bras avant donc voila pour moi sa ne rentre pas du tout mais j'attends d'autre avis en tout cas merci pour tes reponces rapides
j'ai nommer les insomniaque
si ça rentre pas faut la virer, mesure le diametre du SB au pied a coulisse, et le diametre exterieur de la bague au réglet
de souvenir si tu présente le SB et qu'il ne rentre pas, il devrait cacher la bague mais pas plus
insomniaque ou chomeur
gineto a écrit :si ça rentre pas faut la virer, mesure le diametre du SB au pied a coulisse, et le diametre exterieur de la bague au réglet
mdr lol
moi quan je presente le sb sa recouvre la bague j'ai essayer de forcer legerement a la presse il ne rentre pas
fais sauter la bague alors, t'as pas le choix
ila bague doit giclé c'est l'armature de ton ancien SB
hello, j'ai exactement les meme silent bloc que toi, faut la virer cette bague ! bon montage
+1 faut la faire dégager la bague ext
testé et approuvé
Je me pose une question vous les prenez ou vos Silent bloc ( energie ?)
en faite le problème c'est que je parle pas anglais donc pour dialoguer avec eux dur dur et en français il réponde pas lol
Merci pour vos réponses
energy suspension tout est indiquer si tu veut traduire sert toi de la traduction de google
