24-05-2011, 16:21:40
salut
voila j'ai changé le soufflet de cardan gauche coté boite sur mon crx.
au remontage, j'ai un doute au niveau des galets des tripodes de cardan: ils ont un coté plat et un coté arrondi, les deux sens se montent nickel, sans jeu et le cardan fait sont boulot
quand on l'a sous les yeux, le montage avec coté plat vers l'inérieur parait plus logique, mais de mémoire il me semble qu'ils étaient montés avec le coté plat vers l'extérieur sur ma voiture
merci de m'éclairer pour se qui savent (avec un workshop ou si vous l'avez déja fait)
