Salut à tous, voila depuis quelques jours, ma ed7 pisse l'huile du coté avant droit de la voiture.
En regardant dessous, on ne voit pas d'où provient exactement le fuite, mais ça coule plutôt pas mal. J'avais l'impression que ça venait des vis du bas moteur, a coté du boulon de vidange d'huile de boite mais rien de confirmé.
D'ailleurs je n'ai rien touché donc ça m'étonnerai. J'aimerai votre avis pour savoir si vous avez des idées et pour me préparer a des coûts éventuels.
Merci a tous!
tu as mal serré le cache culbu ou le filtre à huile, c'est arnaud qui a touché ta caisse ?
mouahhahaha
Toujours se méfier de ces put*ing de tièles!
Nan j'ai rien touché de tout ça...
en même temps j'ai regardé le niveau d'huile est constant, mais maintenant que tu le dis, ya tetre une trace sur le coté du cache culbu, jvais vérifier...
je te conseille de démonter le carter d'huile, si safait clik cli clik clik=............................................ENCULASS
Citation :J'avais l'impression que ça venait des vis du bas moteur, a coté du boulon de vidange d'huile de boite mais rien de confirmé.
c'est pas ta boite qui fuit?
Je viens de passer sous la voiture et oui on dirait que ca vient de la boite (encore sans certitude)... j'y avait déjà pensé, j'avais un peu plus de pb à passer les rapports, mais la ça va mieux donc je sais pas trop.
Sinon c'est réparable a moindre cout ou le changement rique d'etre nécessaire?
peut-etre la fin des haricots
Rhaaaaa... sinon une boite courte de concerto se monte bolt-on? sous quel nom se trouve-t-elle?
fais nous des photos il faut voir d'ou ca fuit
appareil en charge
[URL=http://img246.imageshack.us/i/35812851.jpg/][IMG]http://img246.imageshack.us/img246/2224/3
c'est pas ton cardan coté boite qui s'est déclipsé, pas de bruit en roulant?
bah on dirait que ca bave un peu au niveau de ce cardan, mais pas de bruit spécial a part un petit bruit de sifflement (je crois que la ligne se dévisse un peu).
sans doute joint spi de boite
arf, ça nécessite pas un changement de tte la boite alors j'imagine... ca se trouve facilement et pour pas trop cher?
Tu va schez honda et anus épilé te le fera quand il aura le temps
ok merci à tous, bon bah je me prépare a recevoir la poutre de Bamako la ou ça fait mal alors...
Chez bernard28 un joint spy coté boite vaut que dalle, moins de 6, mais le changement c'est une autre histoire.
T'es bon pour une ouverture de boite, mais te limite pas uniquement au changement de ce joint spy.
Moi je profite de passé un pont court d'EC9 , pour changé 3 joints + 5 roulements, alors que ma boite ne fuit pas, et ne siffle pas....mais vaut mieux prévenir que guérir.
Perso la boite trouve un mec qui connais, car chez Honda, c'est la rectification d'orifice oblige.
les tripode de cardant ne faont pas de bruit c'et pas ton joint spi derriere qui et et dechirer ou un manqued'etancheiter entre carter et cloche de boite
salut moi déja arivé la meme chose sur ed9 donc
joint de boite + roulement arbre
donc profite pour faire embrayage
moi j'ai changé de boite direct
a+
