Salut tout le monde,
Je souhaite changer le filtre à air (origine Honda en papier jaune : il est bien crade) dans ma boite d'origine.
Que me conseillez-vous ??
J'ai entendu parler de K&N (je suis novice) : c'est bien en remplacement du filtre papier ? Est-ce-que je vais consommer plus avec ? Ca respire mieux ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Hello.Bienvenue chez toi.Je vois que tu es novice.Novice=peu informé.On va t'aider a y remédier.Avant de parler KN ou filtre ci ou ca je pense qu'il te afut nous dirre quels sont tes besoins.Tu cherche quoi exactement?De meilleures perfs?Un filtre inaltérable qu'on peut nettoyer?Tu veux quoi?
En fait, je veux garder ma boite à air d'origine, et donc changer uniquement la filtre d'origine.
Je souhaite un filtre nettoyable (pas comme le truc en papier d'origine devenu tout noir), et si possible que ca respire un peu mieux : je veux pas de surconsommation.
Merci d'avance
Ah ok.La effectivement KN est la solution pour toi.Tu en trouveras dans les centres auto.Par contre existe aussi le spoon.Mais la il faudra commander aux states.Et commander juste un filtre ca faira beaucoup de taxe pour pas grand chose de plus qu'un Kn au nauroto du coin.Niveau consommation ne t'inquiète pas ca ne change rien ou presque rien.Seulement il faut le nettoyer régulièrement et le rehuiler.
niveau "sensation" ? On sent une différence avec l'origine ?
Sur del sol vti: bruit plus metallique au v-tec.Leger mieux e bas régime mais vraiment rien de transcendant.Pour les sensations il faut recourrir a des produits plus élaborés dans cette optique comme le CAI AEM ou des boites a air de preparateur.
