18-09-2009, 19:29:48
en quête d une wideband et d'une sonde egt, j ai fait le tour de pas mal de marque, mon choix s était arrêté sur zeitronic vu qu'il rassemble tout sur un même boitier mais après ce test:
http://www.fordmuscle.com/archives/2007/.../index.php
(copie jso)
bref il y a avait un test tres intéressant sur la rapidité du boitier à réagir au changement brusque d'AFR (ce qui est le cas quand on regle un moteur sur route en fesant des pleines charges)
Le LC1 d'innovate c'est montré le plus rapide à réagir au variation d'AFR contrairement au Zeitronix et au PLX qui etait classé dans les plus lent.
Pour la zeitronix le temps de réponse etait tellement long que l'ont avait un décalage de l'AFR par rapport a un régime donné du moteur.
par exemple sur une pleine charge de 2000 a 7000 trs la courbe etait decalé ce qui fesait que quand on trouvé qu'on etait trop riche a 5500 trs par ex et bien il fallait en réalité compté qu'on été trop riche a 5000 trs et non pas 5500 a cause du temps de réaction du boitier AFR.
qu en est il vraiment? ce test date de 2007, est ce que zeitronix a amélioré sa rapidité?
qu est ce que vous vous utlisez? plx? innovate? defi?
(copie jso)
