bonjour j ai changer mon volant sur ma civic mb6 pour mettre un volant d itr avec air bag et je le voyant srs qui reste allumer je voulais savoir ou se trouve la prise diagnostique pour enlever le defaut j ai deja essayer de debrancher la battrie plusieur minute et toujour voyant allumer et faire toucher le moins et le plus ,battrie debrancher pour faire reset et toujour srs allumer . donc faut que trouve la prise diag pour rentrer dedans avec un boitier mais impossible de la trouver
.... technique infahible ! Enleve l'ampoule xD !!
Bien évidement, je plaisante ! la Bonne technique c'est sur la prise SRS (Jaune de souvenir) tu y met une petite résistance genre entre 50 & 100ohms pour simuler la présence de l'airbag, mais marche très bien avec une de 75ohms
[PS: édit ton post ça pourra aider des gens]
je comprend pas trop tu peu argumenter sur quel prise jaune la sortie prise jaune d air bag au volant ? battrie debrancher? Quel maneuvre exact?
Il te faut rénitialiser le calculateur srs . C'est expliquer dans le workshop .
Par exemple sur accord de 97 l'ecu srs se trouve derrière la console centrale, la prise "jaune" de diag srs se trouve sous le volant .
Il te faudra shunter ce connecteur jaune en fonction des clignotement du voyant srs sur le compteur, il te faudra t'y prendre à plusieur reprise car c'est pas évident mais ça marche, je ne connaît plus trop la procèdure exactement c'est pour ça qu'il faut que tu consulte le workshop .
c est ou le workshop et c est quoi sinon un grand merci a vous
Je pense qu'il ne s'agit pas ici de shunter le diag du srs car notre amis a installé un nouveau volant AVEC airbag.
Je suppose qu'il souhaite que celui-ci fonctionne.
oui tout a fait
up je trouve pas la procedure comment pour enlever le voyant srs car j ai installer un nouveau volant avec air bag
sos sos please
Shunter la prise de diag sert à rénitialiser le calculateur srs pour que le voyant disparaisse . C'est une manip à faire avec la clé au contact et la prise de diag .
Comme tu sais, j'ai fait la meme modif de volant, pour celui de l'ITR. Et cela marche parfaitement.
Je te conseille de passer chez Honda, ou un autre garagiste pour t'effacer l'erreur avec la mahine, et si cela ne marche pas, cela voudra dire que tu as acheté un volant avec un aibag defectueux...
MB6 a écrit :Comme tu sais, j'ai fait la meme modif de volant, pour celui de l'ITR. Et cela marche parfaitement.
j'y pensait mais j'osais pas le dire
sa y est j ai reussi en faite c est tout con a enlever un grand grand merci a tous +1111111111111111111111111
tu peu peut être dire ce que c'était des fois que ca serve a quelqu'un... :roll:
oui desoler
alors c est tout dessous le volant au niveau des fusibles il y a une prise jaune air bag juste a droite de la boite a fusible
il faut la debrancher ensuite prendre un file d enceinte et ponter les 2 cosses de la prise . contact eteind.
ensuite une fois raccorder mettre le contact le voyant srs va s eteindre enlever le file de la prise le voyant va se rallumer remettre de suite le file sur les 2cosses de la prise . le voyant air bag va se re eteindre enlever encore le file de la prise et le voyant va clignoter 2 fois couper ensuite le contact pendant 10 secondes et le tour est jouer tu peu mettre le contact et demarer la voiture voyant srs eteind ouffffffffffffffff
content pour toi, au prix du volant d'Itr, ça aurait été dommage :]
oui merci
