bonjour à tous,
je possede une ej9 et j'aimerai changer le train arriere pour un de ek4.
J'en est trouver un a vendre à 210 avec les disques est les etriers.
Le probleme c'est qu'il sont prévu pour l'abs et ma voiture ne la possede pas.
Le montage est il possible?
et devrai je changer autre chose,comme les flexibles?
merci d'avance.
En ce qui concerne les capteurs ABS tu enleve tous et ca ne posera aucun probleme, pour ce qui est du reste je laisserai une personne qui a deja fait le swapp t en dire plus car niveau cable de frein a main ca n as rien a voir.
A mon avis il faut que le vendeur te donne le tous c est a dire cable plus flexibles!
Merci,je vais lui demander si il vends le tout.
Si une personne l'a déja fait,pourrait il m'aider?
Car j'ai chercher sur le forum mais j'ai pas trouver les modifs qu'il y a.
les durites de freins ne sont pas les mêmes ni les cables de frein à main.
C'est l'occasion de passer en durites avia et les cables de FAM tu commandes chez bernard28.
je ne peut pas prendre les cables et les durites d'une ek4?
boby62 a écrit :je ne peut pas prendre les cables et les durites d'une ek4?
Si tu peux mais après vaux mieux repartir sur du neuf.
Voir même aussi changé les cylindre bloc selon l'usure.
Il faut les câbles de frein à main en plus, pour l'ABS s'est pas important!
T'a même pas besoin des bras complets, tu retires les tambours de tes bras d'origine et tu remonte les supports de disques ainsi que tout le reste, après faut changer les durites et le cable de frein a main, mais comme les autres l'ont déja dit, il vaudrait mieux repartir sur du neuf.
L'abs, tu vires les connexions et les capteurs, ca fait toujours gagner du poids
d'ailleur jcrois que les disques et etriers pèsent plus lourd que le système tambours etc...
je voulai savoir pour les cables comme sa je peut chercher un peut partout.
Je prend les trains complet car je doit changer les cylindre bloc et les siens sont en bon etat.
Et en meme temps c'est le seul qui vends sa dans mon coin.
