16-09-2009, 16:02:53
salut,
alors je resume pour interresser le plus de monde possible :
j'ai mis un bloc preparé (atmo) fonctionnant dans une ancienne integra avec sa carto, j'ai le probleme suivant :
_ lorsque je mets l'ecu dorigine la voiture demarre le starter ne se met pas elle tiens le ralentit quelques secondes et cale sans prevenir comme si l'on coupait le contact (a chaud comme a froid) et c'est un gros veau.en mode diag pas de code erreurs mais le voyant moteur qui s'allume.
_lorsque je mets le s300 sur p30 avec carto specifique elle demarre fait le yoyo de 1000 a 2000tr/mins donc starter absent puis se stabilise entre 900 et 1000/tr mins (avec un leger yoyo ). lorsque je mets un leger coup d'accel jusqu'a 3000tr/min elle est limite de caler puis reprend sont ralentit avec un leger yoyo puis se stabilise. c'est un veau elle avance pas.
meme symptome avec carto origine sur s300.
pieces changées pour essayer de remedier a cela : iacv,TPS calibré, capteur MAP, allumeur , bougies, faisceau de bougies, autre s300.
config moteur: aac stage 2r jun, injecteur rc310,rampe hks,collecteur dadmi edelbrock X, pap 68mm, pistons PCT,culasse rabotée et autres qui n'ont rien a voir avec cela.
ca fait plusieurs mois que j'y suis decu avec la revue technique et je n'avance plus. je compte sur vous pour m'aider car je n'en voie plus le bout.
merci d'avance
merci d'avance
